Cорел Roboform F0 35P
Здраствуйте! печаль-беда настигла наш станок, во время настройки станка, загорелся блок питания, как сказали он осям импульсы приобразовывал, крепится она на правой стенке сразу за монитором, черного цвета.  Может кто подскажет как быть дальше?
Фото станка, до ЧП.
Ремонтировать конечно, нужно обратится в сервисную службу, проверить платы заодно ,
по запасным частям давайте Вам поможем!в принципе и по ремонту тоже,первоначально конечно с галикой установлять что заменять точно
Фото станка, до ЧП.
Если станок не на гарантии у наших коллег из Галики, то пришлите фотографию сгоревшего блока, на которой четко читается его маркировка, и серийный номер станка. Сделаем Вам предложение на новый блок. Информацию пришлите на почту tlt@ionexedm.ru.
"Скорее всего и плату какую-нибудь менять придётся. Ценник на них от 300 до 500 тысяч." Sanatorium, это уж вы, батенька, загнули! Платы - удовольствие не из дешевых, но не на столько.
Брали платы управления осями для Robofil 510P в Станкосервисе - ценник как раз и был такой (возможно посредник на посреднике сидел)
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
