постпроцессоры
skimen
22 часа назад, Dantist сказал:
Почитал про NexToolNum, его использовать оказалось намного проще, т.к это внутренняя функция самой программы.
Подредактировал фануковский пост, с GFindCld  не стал заморечиваться.  Dantist спасиба
program LoadTl
    aaa: array of real
    if Tool<>99 then begin
      output "G91 G0 G28 Z0."
      output "M1"
    end
  number_of_tools = number_of_tools + 1
  output "N"+str(number_of_tools)
  if CycleOn=1 then begin CycleOn=0; Cycle=80 end
  Tool = cld[1]; Tool@ = MaxReal    ! filling Tool register     ! Это я удалил
  M = 06; M@ = M-1
  if FirstTool = 0 then begin        ! это вставил
    FirstTool = cld[1]
  end
  nttl  = NexToolNum
  if nttl > 0 then begin
    Tool_ = nttl
  end else begin
    Tool_ =  FirstTool
  end
  Msm=6; Msm@=Maxreal
  Call OutBl
    Msp = 0; Msp@ = Msp;
    S=0; S@=S
  IsFirstMove = 1    ! tool change mark
  X = MaxReal; X@ = MaxReal
  Y = MaxReal; Y@ = MaxReal
  Z = MaxReal; Z@ = MaxReal
end
Изменено пользователем Rinats
Добрый день.
Дорабатываю стандартный пост под карусель с NC200. Следующие момент пока не смог победить:
1. Как заставить постпроцессор вывести в УП символ кавычек - " ? Этот же символ используется в самом посте, как служебный, для разделения, и соотв. пост воспринимает его как "для внутреннего пользования". Может можно как-то через код аски?
2 часа назад, VicktorVR сказал:
Виктор, чувствуется рука мастера!. Хорошо заданный вопрос уже содержит половину ответа, да ? ;)
допустим надо вывести такую строчку в текст УП: (DIS,"Standard")
cs$ = "(DIS,"+Chr(34)+"Standart"+Chr(34)+")"
output cs$
Изменено пользователем Dantist
Вот! Я ведь догадывался, чувствовал, можно сказать, что есть путь :). Как когда-то, когда html писался вручную, некоторые символы тоже приходилось обходить.
Спасибо! Сейчас попробую. Как раз для DIS-а и надо было, и для меток для безусловного перехода - операторы вручную листают программу по кадру, но мне-то стыдно так делать, если надо с середины запустить :).
Работает. Еще раз спасибо!
 Output "(DIS, "+Chr(34) + CLData$ + Chr(34) +  " )"
Можно считать пост для карусели 1Е512/1Е516 с NC200 готовым. Правка, конечно, самая примитивная без использования всех возможностей спрутовского языка постов и среды разработки.
Что удалось/пришлось сделать:
Вывод в начале программы названия файла
закомментированная заготовка безусловного перехода в начале
Выход в станочный ноль G79X0Z0 в начале, конце программы и перед каждой сменой инстурмента
М0 перед каждой сменой инструмента(по-хорошему надо М01, но на этих стойках нет отдельной кнопки типа OptionStop, а трехбуквенные коды - операторы ладно хоть REL знают)
Смена инструмента в формате нц-эшки(Т2.2 М6)
Перед каждой сменой - метка безусловного перехода в формате Т+номер инструмента
Ограничение оборотов жестко забито 150/мин, такие станки(опять же по-хорошему это надо определять в проекте спурта и чтобы оттуда автоматом цеплялось в УП, но я пошел по самому простому пути).
Включение оборотов с выбором второго диапазона тоже забито жестко
Так же тупо вручную жестко при каждой смене прописаны подготовительные G-коды 90,97,95,40
Включение постоянной скорости резания после перемещения в начальную точку и пауза 3сек. Для этого пришлось использовать команду поста для охлаждения, тем более охлаждения на этих станках все равно нет
Вывод подачи в каждый кадр с рабочим перемещением - для запуска "вручную" с середины программы.
Смена круговой интерполяции от стандарта - вместо G2 - G3 и наоборот. Это можно в стойке поправить, но уже имеется не один десяток программ, и все уже привыкли.
По трудо- и мозгоемкости примерно сравнимо с правкой фануковского поста солида для той же нц-эшки. Спрутовская среда разработки конечно помогла, но не сильно, т.к. изучать ее досконально некогда, а без этого пользы от нее не сильно много. Солидовский пост просто в блокноте правил. Ну и конечно без инструкций ничего бы вообще не вышло.
Кстати, так и не нашел в приложении описания структуры
массива <CLD>, может опять торопился и не там смотрел...
1 час назад, VicktorVR сказал:
Возможно, действительно не удалось найти сразу, она была в справке (F1 - в окне генератора постов),  либо дублируется на сайте  https://www.sprut.ru/files/Inp11/documentation/html_thecldatadictionary.htm
Описание команд доступно в разделе
Это технологические команды самого языка, а структура массива, через который спрут в пост данные передает?
CLD[1/2/5/34/58] - это что? А где там номер инструмента? Где переключение с рабочего хода на ускоренный?
Кое-что можно "выловить" из текста поста, к чему-то обратиться через глобальные переменные, а остальное - тайна, покрытая мраком...
3 часа назад, VicktorVR сказал:
Виктор, не разочаровывайте меня... Для Человека тыка - Вы слишком сразу как-то сдались :)
как бы здесь по-проще сказать..
файл CLData, которую формирует SprutCAM содержит набор технологических команд.
Для примера скопировал часть файла CLData сюда:
1. STRUCTURE  ON(71), TYPE "HeaderSection", Comment "$Header$"
2. STRUCTURE  ON(71), TYPE "String", Comment "Начало"
3. PPFUN      TECHINFO(58), 250, -204.944, -13.335, -5, 327.5, 212.176, 417, 10, 0, -5, 0, -12.5, -12.5, -335.5, 12.5, 12.5, 1, 3, 0, 0.05, 0.02, 0, 0, 0, 8, 3.3, 16.5, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 2, 1929.151, 10000, 100, 100, 100, 100, 100, 300, 1933.38, 1.073, 4.4, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0
4. COMMENT    "Черновая послойная"
5. ORIGIN     X 0, Y 0, Z 120, PPFUN 0, N 54, A 0, B 0, C 0
6. LOADTL     N 8, X 0, Y 0, Z 20, D 3.3, M -8, K 8, L 16.5, P 0, A 0, R 0, H 0, RC 0, PLANE XY(33), Dur 60, HID 8, NX 0, NY 0, NZ 1, NW 0, RevolverID AxisT
7. COMMENT    "@3mm EndMill"
8. PLANE      XY
9. SPINDL     ON(71), NO 1929.151, K 0, MODE RPM(0)
10. CUTCOM     ON(71), LENGTH(9)8, X 0, Y 0, Z 0, N 0,
Во-время обработки, генератор постпроцессоров разбирает каждую команду, для этого есть обработчики этих команд (ну это итак я думаю было ясно).
Так вот, находясь в любом обработчике (допусти возьмем команду Spindl) попробуем ее разобрать :
Откроем ссылку на описание этой команды  https://www.sprut.ru/files/Inp11/documentation/html_spindle.htm
Получается, что в команде Spindel - передается часть информации касающаяся:
 cld[1]  - это включение/выключение шпинделя,
В нашем примере cld[1] равно 71, т.е шпиндель включается, значение оборотов (cld[2]) будет выведено в текст УП  1929.151, cld[4] =0 - значит в об/мин
У каждой команды, набор параметров различен, поэтому в каждом обработчике значение CLD[1]  - разное как по смыслу, так и по значению.
Открываю описание каждой команды - можно понять, что передается в ней (какие параметры за что отвечают)
Есть одно исключение: команда PPFUN - она содержит в себе параметры из разных команд, и из нее можно "выудить" предварительную информацию
https://www.sprut.ru/files/Inp11/documentation/ppfuntechinfocommand.htm
4 часа назад, VicktorVR сказал:
Номер инструмента - в команде LoadTL (либо 26й параметр cld[26] в PPFUN)
2 команды в CLData отвечают за подачи: RAPID и Feedrat
В 27.09.2018 в 13:41, VicktorVR сказал:
Для начала рекомендую посмотреть этот ролик. Ролик старый, но для понимания принципов разработки постов в SprutCAM - самое то.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста где и куда чего надо дописать, что бы подправить постпроцессор.
Необходимо воткнуть одну строку перед сменой инструмента
как сейчас
39 L X-4.386Y+27.652 R0
40 L Z+5. R0
41 L Z+10. R0 F MAX
42 TOOL CALL 8Y S3150
43 L X+0.Y+21.8 R0 F MAX
44 L Z+2.5 R0 F MAX
45 L Z-5. R0 F300 M13
46 CC X+0.Y+20.4
как надо
40 L Z+5. R0
41 L Z+10. R0 F MAX
43 Z+200. R0 M06
45 TOOL CALL 8Z S3150
46 L X+0.Y+21.8 R0 F MAX
47 L Z+2.5 R0 F MAX
48 L Z-5. R0 F300 M13
В 08.11.2018 в 16:11, Meler сказал:
Добрый день, @Meler
43 Z+200. R0 M06
возможно, эта строка появится в результате настроек самого проекта (правила подводов/отводов)
Отличие в этой строчке? Насколько я заметил, еще в строке вызова TOOL CALL есть отличия (Y S3150 в первом блоке, а должно быть Z S3150)
Если это тоже надо менять, то возможно дело в имени регистра. Надо в посте найти регистр с таким именем (Y S), и заменить его на Z S.
1 минуту назад, Dantist сказал:
Добрый день, @Meler
Спасибо. Уже решили проблему в посте.
Правда времени заняло кучу.
Изменено пользователем Meler
не все дописал, что следовало
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Не можете подсказать, где можно найти постпроцессоры и сами 3D модели станков Doosan Puma 240 (i стойка), Doosan lynx 220 (Oi-TC стойка), Doosan lynx (i стойка) для SprutCAM 12
  • 2 месяца спустя...
В 10/21/2019 в 09:43, epsxe сказал:
Здравствуйте. Требуется пост на токарный станок для SprutCam. Стойка Sinumerik 802D sl
Посмотрите этот, может подойдет
Sinumerik 828.zip
Здравствуйте.
Из 12ой версии убрали Окуму. Может у кого из 10й версии остались посты на OKUMA Genos, OKUMA LB, OKUMA Multus? Спасибо заранее.
В 12/5/2019 в 06:52, Dmitriiy сказал:
Если для SprutCAM то посмотри этот. Только надо проверять, ни каких гарантий.
Multus.sppx
