постпроцессоры
skimen
Он и на сайте Хааса токарно-револьверный.
Вот Okuma Multus это токарно-фрезерный.
Пост в Спруте 10 в папочке лежит.
  • 1 год спустя...
4 часа назад, Dee1984 сказал:
Добрых времени суток, мужен постпроцессор для DMU60 mb стойка 530
сколько осей ? Какая кинематика ? Постпроцессор нужен для SprutCam или Featurecam ?
5 часов назад, Dee1984 сказал:
Посмотри вот этот, скорее всего нужно будет настроить
HEIDENHAIN_TNC530(BC).spp
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Нужен постпроцессор на MAZAK integrex 100 поделитесь пожалста если у кого есть, заранее примного благодарен!
В 09.08.2017 в 08:56, SHOROH сказал:
Это двухсотый. Посмотрите, может подойдет.
MazakIintegrex200 IV-S.spp
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте помогите с постпроцессором на нц210 токарную группу
Для какой CAM нужен постпроцессор?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Всем, привет
Нужно организовать вызов инструмента следующим образом
оп.3
N20 M6
N25 T_ Здесь нужно подставить номер инструмента следующей операции
op.4
N20 M6
т.е. у станка длинная транспортная система инструмента, он долго идет магазина до сменщика. Поэтому по М6 происходит смена подготовленного в предыдущей операции инструмента, а по T готовится инструмент для следующей операции.
Так вот, может кто подскажет, каким образом в генераторе построцессоров узнать номер инструмента следующей операции?
21 час назад, Rinats сказал:
N20 M6
Добрый день
Попробуйте в обработчике команды LoadTL использовать функцию поиска нужно команды: GFindCld
Правда предварительно, потребуется объявить переменную для просмотра параметра CLData в обработчике LoadTL:
например, так:
aaa: array of real
  if FirstTool = 0 then begin         !!! скорее всего вывод первого инструмента будет отличаться,  FirstTool - № первого инструмента, чтобы в конце также его вывести..
    FirstTool = cld[1]                   !!! запоминаем текущий № инструмента
  end
  nttl = FirstTool                         !!!
  idx = GFindCld("LoadTL", aaa)   !!! здесь мы ищем по всему проекту команды CLData, с именем LoadTL (отвечающие за смену инструмента)
  if idx >0 then begin                   !!! если не нашли,  то idx = -1& а вот если нашли, то проверяем дальше
    nttl = a[1]                              !!! номер инструмента при следующей смене
 end
 Tool_ = nttl
 Msm=6; Msm@=Maxreal
 Call OutBl
По идее, он должен теперь выводить № следующего инструмента.
3 часа назад, Dantist сказал:
Мне кажется вместо конструкции
  end
можно использовать предопределенную переменную NextToolNum которой присваивается номер инструмента следующей операции
nttl = NextToolNum
если nttl<0 значит текущая операция последняя и T выводить не нужно
А если в двух операциях используется один и тот же инструмент, т.е. нет смены инструмента?
1 час назад, Steel_in сказал:
Добрый день,
в этом случае, скорее всего, сам SprutCAM не выведет в CLData команду LoadTL, т.е хоть и разные операции в проекте, но в текст УП они пойдут одним блоком (при условии, что № инструмента в соседних операциях одинаковый)
1 час назад, SNick сказал:
да, это более легкий вариант.
Но, скажем если надо какие-то параметры инструменты в коммент выдать - то через gfind более универсально получается (на мой взгляд)
18 часов назад, Steel_in сказал:
это не ошибка?
да, Вы правы..
должно быть nttl = aаа[1]...
В 18.07.2018 в 07:46, Dantist сказал:
1. Я правильно понял что   в этом выражении  idx = GFindCld("LoadTL", aaa)  в   ааа записываются все номера инструментов используемых в проекте?
2. Если не сложно выложте текст решения с использованием NexToolNum
здравствуйте,
честно говоря, не совсем правильно Вы поняли. Функция GFindCld ищет первую команду LoadTL среди всех строчек команд, начиная я текущей. И если находит, то все параметры найденной команды сохраняются в переменную aaa (имя вымышленное, и любое совпадение с действующими переменными - случайное :)
Соответственно, этот поиск будет повторяться каждый раз, когда мы зайдем в этот обработчик loadTl
Почитал про NexToolNum, его использовать оказалось намного проще, т.к это внутренняя функция самой программы.
Я бы оставил эту часть,
end
nttl  = NexToolNum                 !!! весь поиск внутри этой функции, и если нашелся следующий инструмент, то выводит его номер, а если нет - то выдается значение =  "-1"
if nttl > 0 then begin
  Tool_ = nttl
end else begin
  Tool_ =  FirstTool
end
Msm=6; Msm@=Maxreal
Call OutBl
