постпроцессоры
skimen
Сейчас
N70 X250 Y0 Z10 C0
N80 M8
Надо
N70 G0 X250 Y0 C0
N75 Z10 F20
N80 M8
Вот зачем тебе в G0 подача? Все равно станок не поймет.
Я считаю, что Спрут правильно делает, когда сразу подходит и по X и по Y и по Z.
Z10 это безопасная плоскость.
Сделай так же, как меня научили хорошие люди)
Если напрямую, то будет так же как и у тебя.
А если выбрать подходы, то будет как надо.
Тебе еще надо поменять знаки - и + в цикле сверления?
-30.196 и 30.196 по идее это настройка крайней точки сверла. Т.е. откуда будет вычисление идти. Или ты конец делаешь или центр, или Заданный для фасочных фрез.
Только почему у тебя такая большая цифра? Я взял сверло ф5 и у меня значение -1,443. И тоже с минусом.
Изменено пользователем Forza
Выводит так:
N50 G0 LA(0)
N60 LB(0)
N70 X250 Y0 Z10 C0
N80 M8
N90 CYCLE81(10,0,1,-30.196)
Нужно так:
N50 LA(0)
N60 LB(0)
N70 G0 X250 Y0 C0
N75 Z10 F20
N80 M8
N90 CYCLE81(10,0,1,,30.196)
Добрый вечер.
1. В кадре N50 не должно быть G0. Так как цикл  поворота головы LA(0) не отрабатывается.
и должна стоять перед координатами перемещения.
2. Подачу пост вообще не выводит. А она должна стоять перед циклами сверления.
3. По поводу Z надо посмотреть  в подходах.
4. В цикле пост выводит глубину сверления от нуля детали, в абсолюте, т.е.со знаком.
Но это можно принять. А вот с подачами нет. Приходится править вручную.
Все получилось кроме вывода подачи перед циклом сверления:
N50 LA(0)
N60 LB(0)
N70 G0 X250 Y0 C0
N75 Z10         - подача F должна стоять здесь
N80 M8         - или здесь
Может кто поможет?
Попробуй
    for i = 1 to 30 do Prms[i] = MaxReal
    CycleNumber = 0
    FEED_ = cld[1]             - добавил в пост
    CycleName = "CYCLE"
    CycleGeomName = ""
    case cld.SubType of
после М8 должен выводить.
Sinumerik (840D)_Mill.rar
Спасибо конечно, но это не то. Я нашел почему нет подачи перед циклом, она ставится в шаблоне траектории спрута в тело цикла для этой операции. И когда я выбираю развернутый вариант сверловки, то она появляется. Нужно просто в шаблон вставлять из доступных команд команду "FEEDRATE" перетащить под строку "macro:начать тело" и сохранить. Тогда перед циклом появляется заданная программистом подача. А у вас всегда F52. Но это не очень удобно. Для каждой операции сверловки придется править шаблон. Я думаю все-таки есть наверное способ изменить пост?
Может еще бы и покопался в генераторе постпроцессоров, но у меня демо лицензия сегодня закончилась.
Умываю руки. )
Добрый день, все параметры дублируются в секции PPFUN. Как вариант, можно попробовать создать переменную, заполнять ее значение в PPFUN, а потом выводить ее при первом вызове цикла.
может прокатит?
Подскажите пожалуйста где можно найти пост процессор для Fanuc Series 31i-model B
Чем он от простого фанука отличается (Fanuc (30i)_Mill.sppx)?
А для какого станка?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отменить вывод G40 в кадре N25:
N20 G17 G54
N21 S637 M3
N22 G0 X22.286 Y376.866 B=DC(0)
N23 W-250
N24 Z30
N25 G40 G1 Z-103 M8 F1000
N26 G42 X52.231 Y378.678 F100
N27 G2 X-18.104 Y299.286 I=AC(-22.632) J=AC(374.149)
Sinumeruk 840D
Изменено пользователем kulakov116-58-63
N20 G17 G54
N21 S637 M3
N23 W-250
N24 Z30
Sinumeruk 840D
В программе PartNo  вставьте строку как показано ниже. Т.е. в самом начале устанавливаем G40, причем, старое значение коррекции тоже устанавливаем G40 что бы при выводе кадра с учетом модальности вывода G40/G41/G42,  это слово не выводилось.
program PartNo
  s$: String
  MaxReal = 99999
  XT_ = 0;  FROMX_ = 0
  YT_ = 0;  FROMY_ = 0
  ZT_ = 0;  FROMZ_ = 0
  CycleOn = 0          ! 0 - cycle unplugged, 1 - cycle is enclosed
  IsFirstCycle = 1;    ! 1 - это первый цикл, 0 - все остальные
  PolarInterp = 0
  CylindInterp = 0
  WasCycle800 = 0
  CSOnCount = 0
  ! Installing the functions of machine by default
  X = MaxReal; X@=X
  Y = MaxReal; Y@=Y
  Z = MaxReal; Z@=Z
  A = MaxReal; A@ = A
  C = MaxReal; C@ = C
  INTERP_ = 9999; INTERP_@ = INTERP_
  GFeed = 94; GFeed@ = GFeed
  GCSS = 97; GCSS@ = GCSS
  Msp = 5; Msp@ = 5
  Mc = 9; Mc@ = 9
  KorEcv=40;  KorEcv@=KorEcv
  MABrake = 47; MABrake@ = MABrake ! Off
  MBBrake = 49; MBBrake@ = MBBrake ! Off
  MCBrake = 11; MCBrake@ = MCBrake ! Off
  call RenameSubs
  HeaderPath = ";$PATH=/_N_MPF_DIR"
  NCFileExt = ".mpf"
  s$ = NCName$
  Replace(s$, " ", "_")
  MainNCPath = ""
  MainNCFile = MainNCPath + "_N_" + s$ + "_MPF" + NCFileExt
  CurNCFile = MainNCFile
  Output ";%_N_" + s$ + "_MPF"
  call OutHeader
  HeaderPath = ";$PATH=/_N_SPF_DIR"
  call PrintAllTools
  call PrintCS
end
Спасибо. Все получилось. А вы не подскажите, как вывести рабочую подачу перед циклом.
Sinumerik 840D
N50 LA(0)
N60 LB(0)
N70 G0 X250 Y0 C0
N80 M8         - или здесь
Sinumerik 840D
N50 LA(0)
N60 LB(0)
N70 G0 X250 Y0 C0
N80 M8         - или здесь
Есть подозрение, что кадры с перемещениями формируются либо в командах AbsMov, либо в MultyGoto
Чтобы вывести подачу в определенном месте, можно предварительно в комманде PPFUN
    58: begin ! TechInfo
        IsFirstCycle = 1
        CSOnCount = 0
        wrkFeed = cld[38]   (предварительно надо конечно ее в секции Common объявить)
    end
Соответственно при первом выводе координаты Z  надо
Feed_=wrkFeed;
Feed_@= Feed-1   (эта строка, принудительный вывод значения подачи.
ARES 3618 5ти координатный
Возьмите постпроцессор из дистрибутивного комплекта Fanuc (30i)_Mill и отладьте его под свой станок.
Обратите внимание на то, что бы правильно отрабатывался режим TCPM для индексной обработки. Если не ошибаюсь, в случае когда поворотные оси на голове, нужно использовать G69. Речь вот об этом
Кое что обсуждалось здесь http://cccp3d.ru/topic/74990-g682-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Ну и для непрерывной пятиосевой обработки должны работать функции G43.1/G43.4/G43.5 (для вашей схемы станка, когда поворотные оси В и C на расположены на голове)
Если нет желания заниматься постом самостоятельно, то только заказывать
Доброго времени суток...
А кто нибудь мог бы поделиться постом на токарно-фрезерный HAAS DS30Y?
или наработки какие нибудь...
Ну я этот станок назвал бы просто токарно-револьверным.
В папке TurnMill пост HAAS (SL30)_TurnMill.sppx не подойдет? Ну нету перехвата и ладно..)
разве с осью Y можно считать просто токарно-револьверным ?
этот пост на сайте спрута ?
Изменено пользователем BaZuZu
