Таблица параметров(Конфигурация) в сборке.
shea12
Подскажите, как можно прописать в таблице параметров сборки так, чтобы можно было там прописывать конфигурацию деталей, из которых состоит эта сборка? Грубо говоря, мне нужно, чтобы длины элементов рамки менялись исходя из записи в таблице параметров сборки. Элементы рамки-это разные файлы, а не один и тот же, и применять один и тот же файл детали для всех сторон рамки нельзя!!!! Предварительно создал несколько конфигураций элементов рамки в таблице параметров(Увеличивается длина с шагом 5мм). Хочу, чтобы в сборке тоже можно было сделать такую же таблицу параметров, чтобы ВСЯ рамка менялась, указав длину и высоту рамки, используя конфигурации деталей элементов рамки.
Так прописать - в каждой конфиге (в таблице), прописать конфиг детали...
Или в дереве, в Свойствах выбрать нужную конфигу детали...
Я сам только недавно узнал что есть такая классная штука как "издатель конфигураций". Ответ где-то там.
Я уже научился) Просто какая-то неполадка стряслась и ничего из-за этого не получалось.
