пост на agiecut 100D
skimen
помогите пожалуйста нужен постпроцессор для agiecut 100D.  если таков вообще существует скиньте плиз!!!
есть образец программы. перемещения в приращениях
ОБРАЗЕЦ:
%N001M63
N002D01T96P01S01G43
N003G01X-001000G44
N004G01Y+006257G40
N005G01X-002000G44
N006G01X-002245T01
N007G03X-000106Y-000044J-000150
N008G01X-002612Y-002612
N009G03X-000044Y-000106I+000106J-000106
N010G01Y-006990
N011G03X+000044Y-000106I+000150
N012G01X+002609Y-002609
N013G03X+000113Y-000047I+000113J+000113
N014G01X+010486
N015G03X+000106Y+000044J+000150
N016G01X+002612Y+002612
N017G03X+000044Y+000106I-000106J+000106
N018G01Y+003495
N019G01Y+001000
N020G01X-000700G40
N021G45
тут G коды
Изменено пользователем skimen
  • 8 лет спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
