Сшивка из поверхностей сложного твёрдого тела
Turnaev
Добрый день!
Продолжаю делать свой небольшой проект в NX 8.5, в личных целях.
Столкнулся с проблемой получения после сшивки поверхностей именно твёрдого тела, а не просто "объединения поверхностей"
Делаю сшивку:
Далее выполняю обрезку, и вот что получается:
Тоесть получаю дыру в теле из поверхностей, а надо получить грань.
Пробовал при сшивке увеличивать допуск - желаемого результата не принесло.
Зазоры между поверхностями искал, ничего не нашёл. Возможно не знаю нормального способа искать эти зазоры.
Что я делаю не так?
P.S. Поздновато нашёл почти одноимённую тему: http://cccp3d.ru/topic/17510-sshivka-iz-poverkhnostei-tverdogo-tela/
Однако откуда могут браться зазоры, если все поверхности построены по одним и тем же эскизам - мне непонятно.
Изменено пользователем Turnaev
Если вытащить руки из заднего прохода, использовать грани от первого сета поверхностей и  не пользовать n-side surface то все работает
Black Widow 3.rar
Очень критично, если честно. Да, я далеко не профи в построении подобных моделей, и опыт мой очень ограничен, работаю в другой области не связанной с 3D. К сожалению никак не могу заставить работать справку в NX, так бы возможно многие вопросы отпали.
Что такое "первый сет поверхностей" честно говоря не понял. И почему нельзя использовать N-стороннюю поверхность мне тоже непонятно.
Разобрался как использовать для построения верха команду "по сетке кривых", но всёже, чем не угодила N-сторонняя поверхность?
Посторонним В
Попробовал повторить то что Вы сделали, но ничего не получилось. Уже абсолютно всё одинаково в дереве построений, а тело не получается.
Вот две модели, с одинаковым деревом построения, в одном случае тело, в другом поверхности: temp.rar
Чем они принципиально отличаются я не пойму.
Я ж написал используй грани от первых поверхностей. У тебя "плохие" базовые линии - они не стыкуются
Уже везде все грани позаменял на грани от уже построенных поверхностей, но ни в какую не получается. Не вижу ошибки: Black Widow 3.rar   :confused_1:
Интересненько. Повертел и так и сяк и тоже не могу понять почему не шьётся. Выделил нужные грани, сбросил в IGES. Закинул в Rhino поглядеть на нестыковки ребер. Несовпадений многовато, но жутко неприличных нет. Максимум - 0,038, что укладывается в допуск сшивки. Открыл IGES в SW, - открывается телом и без ошибок. Через SW сохранил IGES как парасолид. Открыл в NX телом.  Непонятки.
Может гуру поделятся мудростью? А пока чешем репу и ищем корень зла  :biggrin:
В качестве вспомогательного средства могу порекомендовать следующее Анализ - Проверка геометрии - Все опции выключить, а включить только Границы листового тела, потом выбираете свое листовое тело. Потом смотреть по результатам. Если у вас есть "щели", то NX вам их покажет и с ними надо что-то делать.
Скиньте модельку в парасолиде (нет у меня 8 1/2) посмотрю.
avd
Делал такой тест, пишет "успешно выполнен" в окошке и "границы не найдены" в логе, показать ничего не хочет, хотя если обрезать, то показывает обрезанный край.
Вот parasolid 25: bw3.rar
А вот parasolid 22: bw3_22.rar
Расшил ваше тело, построил поверхность, сшил - получил твердое тело.
Есть маленькая вероятность, того что у вас не катаны обновления. У меня 8.0.2
Видимо NX считает, что пользователь берет на себя много ответственности, пытаясь сделать твердое тело с допуском 0,1 мм. И при таком допуске только поверхности на выходе. Но, зная цифры, увиденные в Rhino, попробовал понизить допуск на сшивке и получил на выходе солид боди.
Глобальный анализ реберных нестыковок был бы в NX, а то так на ровном месте возникла непонятка. :wacko:
А мне это не помогло, ничего не изменилось...
NX у меня 8.5.2.3.
Ну блин, тады не знаю прям.
Моя на девятке, пока её дают :ph34r:
UPD Попробуй сшивку в дереве убить и сделать новую с другими цифрами. А не в имеющейся допуск менять.
О чудо! Помогло!  :biggrin:
Вот думаю теперь, мои это глюки или NX.
Всем большое спасибо за помощь! Теперь буду решать кое какие проблемы со скруглениями.
Раз проблема сшивки решена :) стоит обратить внимание на ФОРМУ. То, что показано на картинке, очень отдалённо напоминает обводы глиссера. ОЧЕНЬ отдалённо. И углы килеватости, и ступеньки... Наверное, это должны быть продольные реданы, но получились ступеньки. Ступеньки не нужны.
