Расчет печатной платы
Например, имеется печатная плата с микросхемой(2см.кв., кристалл 0.25см.кв.). Внутренне сопротивление микросхемы 11Вт/К, тепловая мощность кристалла при загрузке 100% 1.87, микросхема приклеивается клеем(тепловое сопротивление 0.025 Kсм2/Вт).
Подскажите пожалуйста как промоделировать данную систему? Необходим стационарный режим, в среде 40 Цельсий. Не могу разобраться как используя параметры микросхемы грамотно ее промоделировать...какие материалы применять...в общем любая информация будет очень полезной для меня)
Изменено пользователем kolo666
Материал платы выбираете здесь:
У меня не получалось соответствия по количеству слоёв с предложенным SW, подбирал экспериментально.
Свой материал создаётся в Инженерной базе данных:
Находите похожий материал, или не очень похожий, но имеющий все необходимые тепловые параметры в своей таблице, копируете его таблицу, вставляете в новый, свой материал, и меняете параметры его на свои.
В этой же базе подбираете тепловое сопротивление и там же можете создать свой материал платы, используя предложенный SW, как шаблон.
У меня всё получалось близко к эксперименту, но требовало экспериментальной подгонки параметров.
Размерность не та. Делайте САПР модель, дальше навешайте краевые условия и считайте.
Размерность поменять не проблема) Интересует вопрос, мне микросхему рисовать как кристалл(допустим из кремния) + пластиковая оболочка, либо я могу просто изобразить кристалл, задать ему материал кремний, задать в теле кристалла мощность 1.87Вт, и назначить термическое сопротивление м/у поверхностью платы и кристалла 11 К/Вт? А могу я обойтись без термического сопротивления задав температуру кристалла равной 1.87 Вт * 11 К/Вт = 20,57 К ?
Алямовский вроде чип моделировал как просто кремниевый кристалл, а плате задавал материал пластик, как вы к этому относитесь? И вообще, мне анализ в Simulation или FlowSimulation проводить?
Для простоты взял плату из пластика размерами 30*30*0.7, микросхему как пластинку из кремния размерами 5*5*1. Задал тепловое сопротивление 11 К/Вт между кристаллом и платой.
Назначил тепловую мощность для чипа в целом.
Создал сетку и посчитал, из контактов компонентов только тепловое сопротивление..
Добавил конвекцию
Имеет ли место быть такой расчет?
Я во флоу считал. Делайте полностью модель с разумными упрощениями, чип как кубик итд, оболочку чипа, микросхему - навешиваете на них хар-ку материала, тепловыделение в объеме (чипа), на внешние стенки - характеристику конвективного теплообмена. Дальше получите равновесные температуры по модели в стационарном режиме.
Считайте во FlowSimulation.
Сделай в базе two resist component. И пользуйся, на здоровье.
Именно так.
Если по результатам расчета захотите использовать радиатор, то используйте FS features - Contact Resistance для задания теплового сопротивления между ИМС и радиатором.
Граничные условия - свободная конвекция, можно также задать излучение.
Пишите, если что не получится, постараюсь помочь, чем смогу.
Именно так.
Получается, когда мы создаем модель микросхемы, мы берем ее внешние геометрические размеры, а не размеры кристалла ? Делим пополам для возможности задания теплового сопротивления кристалл-корпус(в нашем случае корпус моделируется нижней пластиночкой, а верхняя кристалл?) и кристалл - печатная плата?
А как задать переход - среда? есть такая возможность?
Получается, когда мы создаем модель микросхемы, мы берем ее внешние геометрические размеры, а не размеры кристалла ? Делим пополам для возможности задания теплового сопротивления кристалл-корпус(в нашем случае корпус моделируется нижней пластиночкой, а верхняя кристалл?) и кристалл - печатная плата? А как задать переход - среда? есть такая возможность?
Нижняя часть (красная) - кристалл (источник тепла), верхняя (синяя) - корпус. Такая упрощенная модель используется во FloSimulation.
Когда вы зададите тип корпуса микросхемы (в моем примере задан PBGAFC 29х29мм) программа автоматически присвоит переходные сопротивления кристалл-корпус и кристалл-печатная плата.
Есть возможность задать шероховатость поверхности микросхемы (таким образом можно попытаться промоделировать переходное сопротивление корпус-окр.среда)
Думаю, что для первичного расчета вам не следует обращать на это внимание.
Спасибо большое! Будем пробовать! =)
Еще вопрос... Могу ли я моделировать во флоу не только плату, а плату в составе ячейки, теплостока к которому она приклеивается клеем, и вся конструкция крепится на ТСП с Т=40 Цельсий ? могу я подвести 40 Цельсий к определенной поверхности во влоу? Или же придется уходить в Simulation и там назначать граничные условия?
Пожалуйста, обращайтесь!
Все перечисленное во Flow сделать можно. Simulation вам не понадобится для этого.
Для задания тепловых характеристик термопасты, термопрокладки, термоклея существует специальная пополняемая библиотека,
также их тепловые сопротивления можно задавать и цифрой в явном виде.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
Мой вопрос связан с данной темой.
Стоит задача теплового испытания светодиода.
Для этого предполагается его установка на плату FR4 и моделирование в SW Flow Simulation.
Вопрос: можно ли в данном случае обойтись без “Two-resistor component”?
Прикрепленные изображения
В сообщении ZodiaC на рисунке написано, что можно воспользоваться Surface Source или Volume Source, если не хотим использовать two-resistor.
Значит можно просто приложить мощность на объем, например, и задать тепловое сопротивление между элементами сборки? Если да, то как – через Contact Resistance?
Изменено пользователем JK5
А там же есть эмпирическая зависимость, можно просто слой добавить с такими характеристиками по тепловому сопротивлению, если они известны вам.
Спасибо большое за ответ
где имеется? имеется в виду зависимость для перехода от теплового сопротивления к контактному тепловому сопротивлению, что используется в пункте Contact Resistance?
мне известно значение теплового сопротивления припоя светодиода - если правильно понимаю, в моем случае перехода м/у светодиодом и платой (если считать, что они контактируют напрямую)
Раз известно - то это просто замечательно, строите модель - чип-припой-плата задаете характеристики материалов, навешиваете внешние условия и все считаете.
И если пойти другим путем – не создавать дополнительный слой, а задавать сопротивление «напрямую», как лучше или правильнее это делать?
Есть несколько способов:
- Heat Pipe
- Thermal Joints
- Two-resistor
Все эти методы дают возможность так или иначе задать сопротивление, но результаты дают абсолютно разные.
Что Вы порекомендуете использовать?
И можно ли вообще сравнивать эти результаты с теорией?
Теория: Модель эксперимента: сборка из 3х элементов – верхний (Al – алюминиевая подложка светодиода), средний (медь – медное основание платы), нижний – FR4
К этому сопротивления еще добавляем Rj свеотдиода (сопр-е перехода Al - Cu).
И таким образом можно судить о разнице температуры м/у светодиодом и нижней плоскостью платы FR4 - все ли верно понимаю?
Не совсем так, потому что у вас моделька написана для многослойной 2д стенки, у вас ведь переход с элемента выделения тепла происходит на более развитую поверхность поэтому неизбежна передача тепла вдоль пластины. Не обязательно материал брать из базы материалов, можно свой сделать с нужными характеристиками. А она у вас одна - тепловое сопротивление, впринципе все остальное не имеет значения, если будете в стационарном режиме считать. По поводу функции Contact Resistance - мое мнение что ее можно не использовать, а моделировать прямо слой к слою, потому что при передачи таких мизерных тепловых потенциалов контактное сопротивление большого вклада не внесет.
спасибо за комментарии
а если взять все элементы одного размера (совпадают все, в том числе и толщина)?
это понятно - меня интересует где его указать в материале? (смотрите 2 картинки выше) не нашел куда можно вписать наши К/Вт, будь то созданный материал или подобрать подходящий материал из уже имеющихся... :g:или этот параметр указывается не в явном виде?
и все же - можно ли каким-то образом задать это самое тепловое сопротивление в явном виде и каким именно способом? может быть из уже перечисленных:
- Contact Resistance - Heat Pipe - Thermal Joints - Two-resistor
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
