EMCO E900 стойка Siemens 810D
Attila11
Уважаемые коллеги , ищу постпроцессор для EMCO E900 стойка Siemens 810D , если может кто-нибудь мне помощь ,то буду очень благодарен .
спасибо заранее .
...\Мои документы\PostProcessor 2011 (x64) Files\Generic\Siemens810D.pmoptz
http://cccp3d.ru/topic/51321-postprotcessor-dlia-sinumeric-810d
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
