Камера высокого давления 3-5 атм
Добрый день.
Требуется помощь в теоретическом вопросе. Есть красконагнетательный бак вот такого типа и парочка чуть поменьше . Используется как камера высокого давления, несколько раз в день, т.е. туда ставится деталь и нагнетается давление. Детали чаще всего имеют форму прямоугольного параллелепипеда. Соответственно пространство в камере расходуется не эффективно, а иногда для небольшой детальки приходится накачивать 20 литровый бак воздуха, а это расход электроэнергии, времени, износ компрессора, лишний шум...  К тому же бак имеет не очень удобную крышку. А теперь вопрос: можно ли сделать прямоугольную камеру с удобной крышкой (пример на картинке)? Из какого металла можно сделать такую камеру? Сколько примерно такая будет стоить?
PS: Не надо цепляться к эскизу, набросал на скорую руку, для примерного понимания что мне нужно.
Изменено пользователем GarryBig
Класс!!! 45 кг толстой стали и удобная крышка на хлипких, видимо приварных, ушах. С многооборотными прижимами на болтах!!! Сознайтесь, Вы пошутили?
@@Tiro,Честно говоря я обратился в эту тему за помощью к профессионалам в этом деле, Ваш сарказм мне не понятен. Я надеюсь что мне подскажут не только из какого металла делать, но и более удобные крепления. Не надо придираться к эскизу. Если можете предложить дело - предлагайте. Если ни чем не можете помочь, проходите пожалуйста мимо.
... не только из какого металла делать, но и более удобные крепления...
Сделать корпус из  по возможности цельнотянутой трубы. Материал ... 09Г2С 5-ой категории например. Откидную Крышку для удобства можно оставить на петлях, но после закрытия - организовать фланцевое соединение, можно на откидных болтах... Автоклавы в общем смотрите, и делайте по аналогии ...
А лучше - гарантированнее - поищите руководство (Требования) по бывшему (?) Котлонадзору (Гостехнадзор охраны труда например) - там все требования к материалу и сварке можно по аналогии подобрать - исходя из условий эксплуатации аппарата
По цене - это стоимость металла (условно $1000-1500 за тонну)x(2..3) - если изделие тоннажное, если нет - там свои расценки
 Так я потому и спрашиваю про такую сварную (или на болтах?) конструкцию, что мне неудобна круглая форма, я по сути гоняю лишний воздух туда-обратно по несколько раз в день, а это как я говорил - время, электроэнергия, износ компрессора. Предполагаю что 20 мм металл вряд ли деформируется от 3 - 5 атмосфер. Думаю и 10 мм не деформируется но на эскизе решил взять с запасом. Толщина не особо смущает, пусть будет тяжелое. В идеале конечно получить простой шкафчик, дверцу открыл, поставил, закрыл на щеколду и пошел. Но думаю что никакая щеколда не сможет удержать такое давление, или я не прав? Мне нужно максимально упростить работу с камерой и уменьшить расход воздуха. При таких габаритах о тоннаже говорить не приходится.
Пока тоже ничего лучше не придумал.
Вот сейчас у меня такая конструкция, четыре откидных болта - не очень удобно.
Также занимает вопрос, как сделать уплотнение крышки?
Положите внутрь имеющейся печки заполнитель, уменьшающий ее объем до требуемых размеров. Дешевле выйдет. И надежней.
Как я понял, сделать камеру прямоугольной формы, которая держит давление 3-5 атмосфер крайне сложно?
Наверное не сложно, но нецелесообразно.
soklakov хорошее решение предложил
Сложно обеспечить прочность и надежность сварных швов для прямоугольного соединения. Понадобятся скругления. А там и до цилиндрической формы недалеко.
у моей камеры очень неудобная крышка, ну соответственно занимает такая камера места очень много по отношению к полезному объему.
А может шпильки?  На стыках паз с уплотнителем, ведь крышка держит герметично с уплотнителем из резины? По 5  - 6 шпилек на ребро и затянуть с одинаковым моментом, где будет сифонить я залью изнутри полиуретаном (дам небольшое давление чтобы он полностью заполнил щель) и будет герметично. Как такой вариант?
В целом - работоспособно. Вместо одной неудобной крышки и корпуса сделать пять неудобных крышек и одну удобную. Если в конструктиве не заблудитесь, то вполне реально, кажется.
Так я же не буду постоянно раскручивать шпильки, один раз соберу и буду пользоваться только крышкой или вы предполагали что я собираюсь каждый раз разбирать всю камеру?
А вот над удобным креплением крышки нужно еще подумать, главное чтобы оно было быстрым.
Мне нужно получить надежную но прямоугольную камеру, а как она будет собрана это в работе не важно, главное чтобы было и  удобно и надежно.
Нет, что Вы)
Просто красиво звучит: коробка из шести крышек.
Так петли, слой герметика и зажим, как на молочном бидоне. Не?
Сначала отмечу, что 5 атм это не очень высокое давление.
Вот Вы уперлись, что камера должна быть прямоугольной.. А сами даже не сказали, какого размера детали вы испытываете. Судя по всему примерно 200х200х150, 6 дм^3. Верно? Почему Вы не хотите взять отрезок трубы с внутренним диаметром Ф280 и высотой 150. Объем будет около 9 дм^3. Стенки толстые не потребуются, усилие на торцы 3100 кг. Проточите торцы трубы по внешнему диаметру, наварите кольцевые фланцы. Возможно лучше не варить, а просто фланцы стянуть друг к другу. Сварка поведет детали. На фланцы устанавливаем крышки. Нижнюю несъемную, в ней вся подводка. Верхняя съемная с уплотнением, только прижимать не болтами, а коромыслом, закрепленным с 1 стороны, и откидывающимся с другой. Вот как-то так мыслится конструкция.
грубо вес  будет 50кг металл если по 50р/кг получаем 2500руб. мелкая мастерская или частник при назначении цены обычно умножают на 3-4 т.е. 10т.руб. , если объём превышает 20л то это устройство попадает в ведение Ростехнадзора и тогда совсем другая история. Должен обратить внимание , что уплотнить с петлями и одним болтом вряд ли удастся....
Дома была скороварка. В ней элливтическое отв. Ну и крышка соотв. тоже. Получалось, что крышка с уплотнением прижималась внутренним давлением. Ну, там давление, полагаю , ну не знаю...Можно узнать рабочую тем-ру внутри, сопоставить приращение температуры кипения воды,  с приращением давления.
Эллипс это малость запарно, а вот что-то типа байонета на выступающих шипах (a la пушечный поршневой затвор), самозапираемое давлением изнутри - в самый раз.
У меня старый садовый опрыскиватель такой был - на 5 атм.
Но там не очень хорошо - было. Вначале на крышке - поднатяг. А потом - быстро накачивать, т.к. пока определенное давление не наберешь - травит. А потом - да прижимается. Но как  только давление падает - опять травить начинает ...
А сейчас в китайцких - из ПП - просто резьба пластиковая ...
Примерно так как на рисунке?
а что если для бака использовать швеллер ( вдоль тела будет пролегать только два свар. шва), а крышку позаимствовать у ацетиленовых генераторов http://www.svarka.by/product.php?productid=28 http://info-svarka.ru/oborudovanie-i-apparatura-dlya-gazovoy-svarki/atsetilenovyiy-generator-asp-1-25-6.html http://www.welding.su/gallery/gallery_71.html
