Библиотеки стандартных элементов в NX.
punk_69
Всем доброго времени суток. подскажите, где можно поискать библиотеки крепежа ОСТ и ГОСТ. Также интересует вопрос, какими инструментом в среде NX создаются библиотечные модели, поясню - в Creo это делается с помощью таблицы семейств. Что-то подобное есть в NX?
есть и называется также
у дилеров или на просторах
Спасибо, а где расположена в панели инструментов данная опция создания таблиц семейств?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
