Всем Чемпионат мира, мужики!
 А потрепаться о любимой команде в рабочее время? Это ж чуйство сопричастности...
Сопричастность, это когда коллеги сами гоняют в футбол в арендованом (без участия руководства предприятия) раз в неделю зале и обсуждают свой прошедший матч.
Я к сожалению не с ними, порвал связки на первой же игре, теперь боюсь...
Чем не нравятся работы по дому?
Какие нафиг рабские работы по дому?! :no_1:
Ну а если попилить, посверлить, поперфораторить, постучать молотком, покрутить шурупы доставляет больше удовольствия, чем тупо смотреть в ящик на кучу незаслужено высокооплачиваемых бездельников еле ползающих по полю за мячиком?
  • 5 месяцев спустя...
Вспомнил хорошую сборную Югославии и Црвену Звезду в частности. Вопрос. Какие шансы у наших не поехать и кто в этом случае заменит.
 Шансов ноль. FIFA официально отклонила просьбу некоторых "демократов". Если, конечно, эти "демократы" не начнут третью мировую.
У всех разные интересы, зачем всех под одну гребёнку?
Я футбол не смотрю, там от спорта мало что осталось. Но и запрещать не стоит. Люмпенам нужны зрелища, желательно отвлечённые от реальности, иначе этой толпой управлять сложно. По этой причине и тратят средства.
  • 11 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
