Чертежи в Pro/E
Mihandozz
В организации, где я сейчас работаю принято (у некоторых сотрудников) создавать модели в Pro/E а чертежи оформлять в AutoCAD. Мне же предстоит заниматься внедрением Windchill и в связи с этим необходимо переходить на оформление чертежей исключительно в Pro/E. Мне предстоит бороться с сопротивлением со стороны этих сотрудников, подскажите какие аргументы можно привести кроме того что чертежи должны быть связаны с моделями.
Спасибо
По рукам и только административными методами, привычки по другому не меняются. И аргументы бесполезны. Это вообще относится ко всем подобным связкам, когда моделируют в одной, а оформляют в другой системе.
По правде им нужно просто пройти обучение по программе. Также нужно разработать стандарты и шаблоны предприятия для моделей и чертежей (на основе предоставленных дилером или сделанные с нуля самими). Без этого прогресса не будет.
Что касается Windchill, то на сколько я знаю он поддерживает не только файлы ПроЕ...  Единственная проблема с учетом Автокадовских чертежей, это порочная практика, когда в одном файле более одного чертежа.
1. Самое главное это двойная, тройная работа при любом изменении модели.
2. Не используются возможности программы по автоматическому или полуавтоматическому получению чертежей типовых и похожих деталей.
3. Нет автоматической (полуавтоматической) спецификации, и простановки позиций.
п.к. Оформлять чертежи в ПроЕ можно и нужно...
Аргумент должен быть ОДИН: не хочешь работать по-новому - увольняйся.
Не выгрузил ТО, ЧТО НУЖНО в Виндчилл - не получил зарплату.
ЗАПРЕТИТЬ выгрузку чертежей, при наличии модели ПроЕ.
Есть ряд задач, которые не требуют разработок моделей и делаются ТОЛЬКО в Акаде. Это одно. А если модель разработана в ПроЕ, то чретёж на неё должен быть ТОЛЬКО в Прое.
Но это должно идти от руководства. Если руковдству наплевать, то ничего не изменится. НИКОГДА.
По началу немного трудно. Есть такое дело, надо привыкнуть к логике.
Но сейчас, лично для меня, делать чертежи в Автокаде муторнее чем вручную, честное слово!
"Любовь" Виндчилом - только административными методами, но тоже очень много плюсов.
Прошу уточнить, что имеется ввиду.Windchill заточен под Pro/E и конечно хранить чертежи AutoCAD в Windchill это лишняя работа по привязыванию их к "Частям" ("Деталям" как теперь в 10-м) и никакие параметры в них насквозь прописываться не будут ни пользовательские ни системные. Только вот какие параметры нужны и должны быть прописаны - пока мне в рамках данной организации не совсем понятно.
Изменено пользователем Mihandozz
Ты там один, что-ли, Виндчилл внедряешь? Это нереально.
Техподдержка есть
Нужно менять подходы к проектированию. Сам сталкивался и сталкиваюсь с похожей проблемой - нужно менять образ мышления в головах людей через "волшебный пендель" от начальства, по иному никак.
Если начальству всё равно в чём сделано и как сделано, то тут уже печальнее.
Обычным конструкторам разовую работу сделать быстрее вручную в акаде или в компасе (как привыкли) - не нужно заботиться о чём-либо, вот чертёж и всё в нем есть - это и есть результат работы конструктора. Но попробуйте провести изменения ключевых аспектов изделия, когда все чертежи оформлены? Тут наступает караул - всё переделывать!
Или другой пример - вам необходимо разработать серию изделий, при ручном рисовании невозможно поменять управляющие параметры и получить весь комплект КД на нужные исполнения.
Стоит помнить, что 3D проектирование на начальном этапе не даст вам ускорение. Необходимо подготовить библиотеки, типовые конструкторские узлы, определиться со стандартами проектирования в вашей организации, подготовить ПО для работы.
Пендаль - это хорошо, а главное просто и думать не надо. Пендаль работает тогда, когда сидит стадо безвольных офисных крыс, которых не жалко потерять в случае бунта. А если часть ярых противников это люди умудренные опытом в конкретной области производства? То задача усложняется.
"...Буду бить сильно, но аккуратно..." - такая тактика нужна.
Я думаю, что универсального решения нет, везде нужен свой подход к проблеме внедрения.
Cтандартное решение есть  -  кнут и пряник.
Вы разве этого не знали?
спасибо всем, кто ответил
Можно поинтересоваться - кто инициатор внедрения Windchill-а (естественно, без фамилий, просто должность) и какие ставятся задачи проекта внедрения?
Техподдержка есть
Этого мало.
Ну вообще-то это один из наипервейших вопросов. Неправильно определите необходимые атрибуты - неправильно будет построена модель данных. А это один из шагов к хаосу в системе.
Windchill внедрен давно но не в нашем филиале.
Аттрибуты и параметры тоже определены, но надо разбираться.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
