ЗвПО проблема
Fanis 18i-MC
Здравствуйте уважаемые коллеги начал осваевать NX 8.5, хотел  использовать симуляцию станка, но появилась ошибка ЗвПО не может быть создана, подскажите, как лечится.
Сделал простую модель, задал черновую фрезеровку затем проверил, нормально, когда выбираю симуляция станка - панель управления симуляцией - ставлю галочку "показать 3D удаление материала" выдает ошибку ЗвПО не может быть создана, а выше в панели красуется надпись ни драйвер станки ни драйвер CSE недоступны
Изменено пользователем Fanis 18i-MC
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
