зеркало при обработке алюминия
archzayats
народ, подскажите как добиться хорошей чистоты при следующих параметрах(если это вообще возможно):
фреза d=40 5 зубов, пластины по стали(чугуну или др. но не по алюминию)
макс. S=8000 об/мин. охлаждение сож
при обработке в ap=2мм s=2500об/мин f=1000мм/мин чистота нормальная, но хочется лучше
Скорость резания 2500 метров в минуту, подача на зуб - 0.07. Не прикидывал, какие обороты при этом будут, вряд ли такими располагаешь (18000-20000). Минутная подача  - 6000-7000 мм\мин
P.S. Прикинул: 19500 обороты, 6500 мм\мин подача.
не, мне надо исходить из приведенных параметров. просто на днях видел детали из под фрезы прям зеркало..станок почти такой же по параметрам. поэтому и задумался.
Не на станок смотреть нужно было, а полюбопытствовать, что за инструмент используют.
Станок это так, полдела можно сказать.
5 зубьев для алюминия - перебор.
согласен отчасти, но что есть, то есть. выбирать не приходиться
Изменено пользователем archzayats
Да нет.. Станок тоже имеет значение. Например, DMG (не сочтите за рекламу) оснащает шпиндели своих станков ультразвуковыми "вибраторами" и за счет этих микро-осцилляций получается практически шлифованная поверхность.
Попробуйте на чистовом снимать 0.5 мм и пластины поставить с радиусом 2 мм. Ну и станок не мешало бы проверить на геометрию.
Посмотри,есть ли для твоей фрезы "зачистная" пластина,обычно с названием Wiper. Ставится одна на фрезу,и будет счастье.
У Sandvik их есть.
Уф, алюминий имеет свойство налипать на инструмент, поэтому желательно использовать фрезу с меньшим количеством режущих кромок чем заявленные 5.
Именно об этом я и говорил, о правильном выборе инструмента под конкретный материал.
А Вы о всё о “вибраторах” каких-то…
Количество кромок в данном случае на чистоту влияют как раз таки положительно. Другое дело чем их больше, тем больше сила резания, отсюда вибрации ухудшающие качество поверхности. Для фрезы Д40. 5 зубьев это не много. Плохо что пластины по стали/чугуну, для чугуна они притупленые, а для алюминия нужны острые с хорошим положительным углом.
В общем с этим набором я бы не был столь требовательным, что имеем для работы то и получаем в результате.
полностью согласен, осталось только это донести до начальства ))
нет товарисчи друзья - пластины по алюминию - это пластины по алюминию.
там во-первых передняя поверхность полированая - поэтому нагартовки существенно меньше, а во- вторых радиус при вершине может быть побольше.
А насчет зубов - сомнительное утверждение, тем более съем всего 2 мм, и мы не знаем размера пластин.
и еще - перекрытие какое ставите? которое Ае?
по 35мм
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
