Гидравлический удар - нужна помощь
Добрый день, коллеги
Необходим совет - какую программу можно использовать для определения давления (и других параметров) жидкости при гидравлическом ударе. Исходными данными являются давление перед краном (это, конечно, не совсем кран) и время его (крана) открытия. Далее находится разветвленная система трубок, дроссель и форсунки.
Хорошие результаты показывает AFT Impulse, но в идеале хотелось бы попробовать более мощный продукт. И еще один немаловажный фактор: очень хотелось бы иметь возможность построенную схему преобразовать в систему уравнений в частных производных - я слышал, что Comsol Multiphysics это умеет, но пока не было возможности попробовать.
Заранее спасибо.
повторюсь - очень хотелось бы иметь возможность построенную схему преобразовать в систему уравнений в частных производных
Есть такие типы гидроударов, когда образуется объемная кавитация на достаточно большом промежутке трубы, лично я не встречал примеров моделирования подобных эффектов в CFD:
Случай достаточно простой - вскрытие герметизирующего узла при различным значениях давления (от 40 до 150 атм) в течение 0,005 сек. Плюс возникновение второго гидроудара в тонкой трубке, расположенной недалеко от герметизируюего узла. Всё, в общем-то, даже подтверждено опытом. AFT Impulse считает на ура, но нет возможности вывести уравнения процесса.
Здесь есть уравнения явления и простые инженерные формулы:
http://gidropraktikum.narod.ru/Zhukovskii.djvu
Просто фантастика!
Пусть непрямо, но связано с темой топика, там расскажут уравнения:
                          Уважаемые коллеги,
приглашаю принять участие в работе теле-семинара 22 октября 2013 г.
в 11-00 в кинозале НИИ механики МГУ;
                          тема доклада:
 О влиянии сжимаемости воды на нестационарные характеристики гидротурбин
 Докладчик:
 Курзин Владимир Борисович, д.ф.-м.н.
 (ИГиЛ СО РАН)
ONLINE-ТРАНСЛЯЦИЯ будет ИЗ ИТПМ СО РАН, НОВОСИБИРСК
с аннотацией доклада можно ознакомиться
в присоединенном файле или на сайте
www.imec.msu.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
