Instant 3D и forming tools (корректировка размеров инструмента форм)
Yurikman
Здравствуйте!
В уроке Романа Саляхутдинова (ссылка на Youtube) показана работа инструмента форм в листовом металле. Там показано что можно изменять размеры инструмента формы средствами Instant 3D, т.е. двигать их мышью. К сожалению у меня (SW 2012 SP5) так не получается. И ещё - при вставке инструмента на видео появляется предупреждение/пояснение в окне: "Используйте инструменты для нанесения размеров и изменения эскиза для расположения элемента формы. Перемещается весь эскиз, когда к нему применяются размеры или другие команды", у меня такого сообщения нет. В связи с чем вопросы:
  1. Может это фишка более поздних версий?
  2. Я что-то не включил  в SW (какая-нибудь галка не стоит)
Может фишка в том, что у Вас не включена кнопка Instant 3D (на ленте, крайняя справа - на видяшке она не видна)...
См. тут и тут...
см. вторую ссылку...
Это все работает без проблем...
Максисум, что возможно (для элементов форм) - это вращение вокруг оси. Возможно это работает только для вновь созданных элементов, хотя в видео показаны стандартные библиотечные элементы.
Нет, и для вновь созданных элементов эта фишка не работает... только что проверил (SW 2012 SP5).
В принципе вещь не такая уж и необходимая (все-равно размеры редактируются по месту), просто я думаю, что так удобнее/быстрее работать (т.е. например есть некий корпус/лист/заготовка/др, нужно слетать пуклевку/пробивку/др. и эта фишка помогает понимать как это будет выглядеть в общем виде и если что-то не нравиться, то быстро и наглядно поменять необходимые размеры)
Изменено пользователем Yurikman
Еще замечено, что если какой-либо инструмент формы (forming tools) открыть из окна библиотеки проектирования (двойной клик по элементу) в новом окне SW, то все размеры замечательно изменяются с помощью Instant 3D, а вот в листовом металле уже ни в какую.
Попробовал и в 12м и в 13м - нигде не редактируются...
Т.е. сам Instant 3D работает (если на лист вставить бобышку), а вот с этими формами нет...
Причём вспомнил, что такое сообщение (при вставке формы в киношке), было в какой-то предыдущей версии - в последних версиях эта форма просто вставляется, а сообщение вынесено на левую панель...
Может в последних версиях эту возможность просто убрали, т.к. ею мало кто пользуется - а может где-то зафиксировали (какой-нить) галкой....
Покопаюсь ещё (просто интересно) -  отпишусь...
SERoz,
Спасибо, если найдете в чем загвоздка/причина, буду очень признателен, впрочем и сам постараюсь выяснить этот момент из чисто спортивного интереса.
Цельный день копаюсь (и в справке, и в сети), уже весь мозг прожег до черепа - но так ничего и не понял (ни про Instant 3D, ни про размеры в этих ИФ) dntknw.gifrussian_roulette.gif
Меня терзают смутные сомнения, что это вообще где-то отражено...
При включении этого Instant 3D, на размерах появляются шарики (типа ручек у стрелки) за которые можно тянуть и тогда появится линейка...
А при вставке ИФ на лист, такого не происходит (т.е. размеры остаются как без Instant 3D) - с шариком только размер угла поворота эскиза и эскиз можно вращать вокруг оси...
Размеры ИФ можно менять - выбрав размер и изменив его значение в окне размера, после этого нужно использовать симафорчик (что бы размер изменился)...
SW2011 всё замечательно редактируется
У Вас инструмент формы собственной разработки? Может следует покопаться в эскизе?
SERoz, я тоже свой мозг довел до кипения..., но результат нулевой.
S-chest, инструмент не имеет значния (библиотечный или собственный), пробовал и так и сяк - на SW 2012 SP5 не проходит, видать это прерогатива более ранних версий, а жаль...
S-chest, инструмент не имеет знаения (библиотечный или собственный), пробовал и так и сяк - на SW 2012 SP5 не проходит, видать это прерогатива более ранних версий, а жаль...
Видимо таракан забежал.
Размеры элемента модели (независимо от способа создания), в т.ч. элемента формы, редактируются через ЛКМ по элементу (можно в дереве, можно на модели)...
Атан, если и забежал, то как минимум к двоим и в две версии SW 2012&2013. Однако, насколько я понимаю в SW 2011 таких "тараканов" нет... а размеры... да, редактируются/изменяются по ЛКМ, но не с помощью Instsant 3D (перетаскиванием "точки" размера на произвольное расстояние).
P.S.
Цель моего вопроса: понять, возможно ли изменять размеры инструмента форм в SW2012 SP5, при вставке последних в заготовку/деталь листового металла посредстовом Instsant 3D.
Может быть.
Другие элементы модели у Вас тоже не редактируются через ЛКМ (может быть ПКМ?)?
Все отлично редактируется и обычным способом и с помощью Instant 3D, а вот именно инструменты форм ни в какую.
Похоже, что при переходе с 2011 на 2012 версию было что-то "улучшено" и ИФ вставляется без возможности прямого редактирования размеров...
Может это импортные "умельцы", а может и проблемы перевода (интересно - а как в инглиш версии) :g: ...
:cry_1:
:cry_1:
Да нет никакой беды. Instant 3D - это просто игрушка. Ибо для точного определения размера элемента всё равно нужно ЛКМ (2 раза) на этом размере...
Согласен, но игрушка удобная и наглядная (в некоторых случаях) - взял что-то и потянул, начальству нравится...
SERoz, в том то и дело, что наглядная, и нравится не только начальству, но и мне в некоторых случаях...
P.S.
Видимо не судьба...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
