комп для больших сборок в SolidWorks
мечтаю о SSD pci-e но дико дорогие и под заказ только возят. По сравнению с обычными SSD прирос скорости отклика в полтора - два раза. Но я ставил свой SSD в качестве второг накопителя ( т.е.  система и солид стояли на HDD), а рабочий проект на SSD лежит. Перекидывать все на SSD может?)
А ваш отклик ССД система успеет обработать? У неё тоже есть ограничения, поэтому дальнейшее уменьшение отклика на самом ССД ничего абсолютно не улучшит. Проще купить более правильный ССД на САТА3.
Систему и сам Солид однозначно ставить на ССД, как уже говорили.
Гонка за парой лишних процентов производительности счастья не приносит в больших сборках. Если вопрос насущный, пора менять платформу, как опять же уже говорили.
Процессор AMD AM3+ FX-8350 (4.0/16Mb), 125Вт, OEM
Кулер Zalman CNPS10X Performa Socket-All, 120mm, Al-Cu, 5 Тепловых трубок,
Мат.плата Gigabyte GA-990XA-UD3 Soc-AM3+ AMD990X DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID 1394
Память DDR3 16384Mb 2133Mhz PC17000 Geil EVO Leggera CL11 [GEL316GB2133C11DC] (2x8Gb)
Жесткий диск WD 1Tb Caviar Red (WD10EFRX) IntelliPower 64Mb 3.5"
Накопитель SSD Intel Original SATA-III 120Gb SSDSC2BW120A3 520 Series 2.5"w500Mb/s r550Mb/s MLC
Видеокарта Gigabyte PCI-E NV GTX660 OC 2GB DDR5 192bit [GV-N660OC-2GD] 2DVI HDMI DP RTL - 2шт
Блок питания Chieftec 550W Retail APS-550SB v.2.3/EPS, 80+ BRONZE, A.PFC, 2x PCI-E (6+2-Pin)
Корпус Gigabyte [GZ-G1] plus w/o PSU ATX 2*USB2.0 +2*USB3.0 HD audio 120mm fan black
Монитор Samsung 24" [s24B350BL], TN, FullHD, DVI, VGA, черный
посмотрим что будет
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
