зиговка на обечайке
дрюндель
подскажите, как сделать зиговку на обечайке, что бы можно было получить развертку (солид 2013) на рисунке сечение
1. можно вытянуть профиль в лист
2. можно выдавить вторым телом (Деформация) и задать эквидистанту к поверхности =0
3. можно строить отдельными опциями (с установленной галкой - объединить результаты...)
4. можно строить отдельными телами, а затем объединить их (или оставить как отдельные тела, будет - многотел)
5. или как показал Dna (не успел)...
Но с разверткой могут быть проблемы в области сферы - для развертки нужен радиус гибки...
Похожая тема, но ответа там не получено: http://cccp3d.ru/topic/36733-kak-sdelat-zig-na-tcilindre/?p=336674
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток, хотелось бы поднять тему.
Потребовалось сделать обечайку с зиговкой в нахлест и отверстиями. Прилагаю 3 ссылки, куда входят PDF (3D), просто PDF, файл SolidWorks (2014, SP5)
https://drive.google.com/open?id=0Bz-YfKsCkTFwbVU2RU8xSEZIeWM (PDF)
https://drive.google.com/open?id=0Bz-YfKsCkTFwQXZOcHI0bzZza1U (PDF 3D)
https://drive.google.com/open?id=0Bz-YfKsCkTFwM2hWUjExVWpoUkU (sldprt)
Делал при помощи "Фланец по траектории", как указано на форуме выше, пост №2. Но на развертке нет отверстий, что оказывается нормально и указано в справке.
Деформация, если нужна адекватная развертка, как я понимаю, не подходит. Построить отдельными телами и объединить не получилось, не понимаю с чего начать. Если строить фланец по траектории то уже ни с чем не объединить, если построить сначала по сечениям сгиба обечайку без зиговки, потом разогнуть и пристроить зиговку то, тоже результат никакой. Либо я что-то делаю не так... Прошу помощи...
Сделать хотелось бы одной деталью, что по команде развертка получалась адекватная развертка, если конечно это возможно. Если не возможно то хотя бы какие-нибудь пути решения.
Спасибо за Внимание!
Изменено пользователем derder
Пытался разобраться с Вашей моделью, не вышло (харит сильно вникать, где-то ошибка в эскизе видимо). Набросал нечто подобное, все получилось "одной кнопкой" разворачивается и с отверстиями.
обкчайка.rar
PS
у Вас там и развертки-то нет. "Оно" разворачивает только верхнюю часть  детали, до зиговки, а отверстия в нижней, погашенной остались.
И я таки нашел - по этой траектории у вас "в замке" на зиге модель самопересекается (разиус зига внутренний 6, а наружный 5, а большее в меньшее без кувалды никак лечь не может). Отодвинул замок подальше от центра и все развернулось как надо. Модель моя не поможет, потому, что версия солида "старше", но если я понятно выразился - попробуйте и у Вас получится.
Изменено пользователем shishmak
Да с разверткой косяк был. Замок отодвинул, но отверстий нет, хотя развертка теперь отображается целиком. В сборке у меня две такие детали, на одной сделаны отверстия "вырезом", на другой при помощи "крепежные отверстия", ни там, ни там отверстий на развертке нет...
В справке к "Фланец по траектории" написано "Ни вырезы, ни отверстия, ни фаски, ни скругления в области сгиба фланца по траектории не появляются в плоском массиве." Что это значит если по-простому?
Просто засада. Сделал без всякого замка и все равно нет отверстий, хоть как их делай. Фасок то же на развертке не остается...
Вы получили развертку из моей модели? Или построили каким то другим образом?
Какая у Вас версия Солида?
P.S. Я кажется понял смысл цитаты из справки. Если сделать ровный участок то на нем остаются и фаски и отверстия...
Мда уж, а по началу казалось что все будет просто :(
Только что попробовал сделать обечайку с маленькими плоскими гранями, где разместил отверстия. При разворачивании отверстия принимают прямоугольную форму, их как будто бы "обрезает" линия сгиба. Если совсем все будет плохо , думаю придется делать так и уже на развертке в чертеже вручную дорисовывать окружности. Это конечно полный ужас :(
Надеюсь до этого не дойдет...
Вы получили развертку из моей модели? Или построили каким то другим образом? Какая у Вас версия Солида?
Я сначала построил свою модель, а потом разобрался с Вашей. На обеих развертках отверстия есть. Справку по теме не курил, но у меня солид 2016, думаю в этом причина
Здравствуйте @shishmak!
Мне интересно, а отверстия Вы как сделали? Т.е. был применен инструмент "разогнуть" или нет? Можно дерево построения посмотреть?
P.S.
Сам с листовым металлом не работаю, просто очень интересно...
Два эскиза, фланец по траектории, отверстие - вытянутый вырез от средней плоскости насквозь, круговой массив элементов, развертка. Все.
Дерево
...собственно, развертка
К сожалению в SW2012 такой финт не проходит....
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
