зиговка на обечайке
дрюндель
подскажите, как сделать зиговку на обечайке, что бы можно было получить развертку (солид 2013) на рисунке сечение
1. можно вытянуть профиль в лист
2. можно выдавить вторым телом (Деформация) и задать эквидистанту к поверхности =0
3. можно строить отдельными опциями (с установленной галкой - объединить результаты...)
4. можно строить отдельными телами, а затем объединить их (или оставить как отдельные тела, будет - многотел)
5. или как показал Dna (не успел)...
Но с разверткой могут быть проблемы в области сферы - для развертки нужен радиус гибки...
Похожая тема, но ответа там не получено: http://cccp3d.ru/topic/36733-kak-sdelat-zig-na-tcilindre/?p=336674
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток, хотелось бы поднять тему.
Потребовалось сделать обечайку с зиговкой в нахлест и отверстиями. Прилагаю 3 ссылки, куда входят PDF (3D), просто PDF, файл SolidWorks (2014, SP5)
https://drive.google.com/open?id=0Bz-YfKsCkTFwbVU2RU8xSEZIeWM (PDF)
https://drive.google.com/open?id=0Bz-YfKsCkTFwQXZOcHI0bzZza1U (PDF 3D)
https://drive.google.com/open?id=0Bz-YfKsCkTFwM2hWUjExVWpoUkU (sldprt)
Делал при помощи "Фланец по траектории", как указано на форуме выше, пост №2. Но на развертке нет отверстий, что оказывается нормально и указано в справке.
Деформация, если нужна адекватная развертка, как я понимаю, не подходит. Построить отдельными телами и объединить не получилось, не понимаю с чего начать. Если строить фланец по траектории то уже ни с чем не объединить, если построить сначала по сечениям сгиба обечайку без зиговки, потом разогнуть и пристроить зиговку то, тоже результат никакой. Либо я что-то делаю не так... Прошу помощи...
Сделать хотелось бы одной деталью, что по команде развертка получалась адекватная развертка, если конечно это возможно. Если не возможно то хотя бы какие-нибудь пути решения.
Спасибо за Внимание!
Изменено пользователем derder
Пытался разобраться с Вашей моделью, не вышло (харит сильно вникать, где-то ошибка в эскизе видимо). Набросал нечто подобное, все получилось "одной кнопкой" разворачивается и с отверстиями.
обкчайка.rar
PS
у Вас там и развертки-то нет. "Оно" разворачивает только верхнюю часть  детали, до зиговки, а отверстия в нижней, погашенной остались.
И я таки нашел - по этой траектории у вас "в замке" на зиге модель самопересекается (разиус зига внутренний 6, а наружный 5, а большее в меньшее без кувалды никак лечь не может). Отодвинул замок подальше от центра и все развернулось как надо. Модель моя не поможет, потому, что версия солида "старше", но если я понятно выразился - попробуйте и у Вас получится.
Изменено пользователем shishmak
Да с разверткой косяк был. Замок отодвинул, но отверстий нет, хотя развертка теперь отображается целиком. В сборке у меня две такие детали, на одной сделаны отверстия "вырезом", на другой при помощи "крепежные отверстия", ни там, ни там отверстий на развертке нет...
В справке к "Фланец по траектории" написано "Ни вырезы, ни отверстия, ни фаски, ни скругления в области сгиба фланца по траектории не появляются в плоском массиве." Что это значит если по-простому?
Просто засада. Сделал без всякого замка и все равно нет отверстий, хоть как их делай. Фасок то же на развертке не остается...
Вы получили развертку из моей модели? Или построили каким то другим образом?
Какая у Вас версия Солида?
P.S. Я кажется понял смысл цитаты из справки. Если сделать ровный участок то на нем остаются и фаски и отверстия...
Мда уж, а по началу казалось что все будет просто :(
Только что попробовал сделать обечайку с маленькими плоскими гранями, где разместил отверстия. При разворачивании отверстия принимают прямоугольную форму, их как будто бы "обрезает" линия сгиба. Если совсем все будет плохо , думаю придется делать так и уже на развертке в чертеже вручную дорисовывать окружности. Это конечно полный ужас :(
Надеюсь до этого не дойдет...
Вы получили развертку из моей модели? Или построили каким то другим образом? Какая у Вас версия Солида?
Я сначала построил свою модель, а потом разобрался с Вашей. На обеих развертках отверстия есть. Справку по теме не курил, но у меня солид 2016, думаю в этом причина
Здравствуйте @shishmak!
Мне интересно, а отверстия Вы как сделали? Т.е. был применен инструмент "разогнуть" или нет? Можно дерево построения посмотреть?
P.S.
Сам с листовым металлом не работаю, просто очень интересно...
Два эскиза, фланец по траектории, отверстие - вытянутый вырез от средней плоскости насквозь, круговой массив элементов, развертка. Все.
Дерево
...собственно, развертка
К сожалению в SW2012 такой финт не проходит....
