Дык ФОРМА собственно рабочего лезвия не оптимальна для сквозного реза резинового блока
 да формы-то разные наверное поставляются...
:rolleyes: Наверное...))) На геометрии резака можно диссер в лёгкую поднять, и бабла срубить ... http://www.u-sonic.com/catalog/apparaty_ultrazvukovoy_rezki/apparat_ultrazvukovoy_rezki_serii_gladius_04/  ...а ТС и циркулярки для 16 мм резины за глаза хватит .
http://www.youtube.com/watch?v=Bk_JQyigAZQ
 Тогда может вообще болгаркой?  :smile:
а от циркулярки не будет? горелым деревом рядом с ней хорошо несет...
  • 1 год спустя...
подниму вопрос
режем много резины 3 мм толщиной
на гильотинах
т.е. это прямоугольники
у них мертвая зона 100 мм
остается много отхода
хотел бы его использовать
чем удобнее резать МАССОВО прямоугольники ? еще немаловажно - безопасность .
  • 1 год спустя...
Гидроабразивная резка. без песка, только водой.
Скорость реза до 40м/мин.
станок с наладкой 85 тыс баксов.
Движение головы в 3-х плоскостях, рез 90 градусов (без конуса), до 200мм толщины.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
