Подскажите чем лучше резать резину толщиной 16мм и более из транспортерной армированной ленты на куски 200*400, сейчас пользуемся ножом в ручную...(тяжело)
Точность будет, возможно, не очень, но в таких случаях делают штампик, где пуансон затачивается наостро. Прямой участок на конце и угол заточки - по справочникам или экспериментально. Я бы начал с 0.3мм+10градусов на сторону
200х400 - штампик не тяжеловат будет?
можно отрезной ролик слепить.
или ножницы - типа гильотины. с нижней неподвижной частью.
200х400 - штампик не тяжеловат будет? можно отрезной ролик слепить.
 Тяжеловат, конечно (килограмм пять-шесть), он же стационарно на столе/на прессе будет стоять. А необходимость в штампе зависит от количества требуемых резов. А ролик - так и им умудрятся многие пойти "по кривой".
Да не не будет он тяжеловат. Этож высечной нож. Типа, например, вот такого - http://h-s-s.ru/index.php/vysechnye-nozhi
 Так его куда-то прикрепить надо. Или предлагаете просто руками давить? В принципе, если резать немного, то можно и так.
Он не крепится. Заготовка помещается на капролоновую плиту и между плитами пресса (обычно консольного, чтоб, значицца, подешевше), нож вручную устанавливается на материал в нужном месте и происходит смыкание до прорезания материала. Дальше повторяем.
Мб попробовать конструкцион как у резаков для стопки бумаг?
ширина транспортерной ленты около 1,5 м и длина как получиться. А высечные ножи...пишут...пленки, бумаги, фольги...потянет ли резину 16-20 мм?
400 мм длины, режущая часть ножа 20мм плюс крепление к прессу. На такой длине 3мм толщиной железку не поставишь. Так что не так все просто  :glare:
...ножом в ручную...(тяжело)
:rolleyes: Правильным НОЖом очень даже легко... http://www.mai.ru/science/dev/index.php?ELEMENT_ID=10050 ...на алибабе бюджет в районе 20 тыр.
Наверное проще и надежней правильно изготовленного и правильно заточенного ножа не придумаешь.
Ну и еще водички с мылом при резке :biggrin:
Наверное посередине не получается :no:
:rolleyes: Дык ФОРМА собственно рабочего лезвия не оптимальна для сквозного реза резинового блока...зачем ей быть = острой?! )))
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
