Обновление видов чертежа при замене модели
Столкнулся с проблемой.
     При замене модели на изменённую версию (сделана в NX) размеры на видах чертежа, ссылающегося на эту модель, не обновляются. Я думал, что будет, как в SolidWorks (там при замене модели на изменённую перестраиваются все виды чертежа и все размеры, или - почти все, а не перестроившиеся отображаются жёлтым цветом), но ошибся. Размеры остались прежние, а в точках их привязки образовались участки контура старой модели. Пришлось вручную удалять эти участки виртуального "фантомного" контура вместе с размерами и проставлять неверные  размеры  заново.
    Странное поведение программы. Меня убеждали бывшие коллеги, что проблем не будет, и что при замене модели связанный с ней чертёж обновится. Они сами создают модели в SolidWorks, а чертежи делают в КОМПАСе.
   Ответьте, пожалуйста: это нормальная реакция программы на замену ссылочной модели?   :thumbdown:
Извините, приложить файл или скриншоты  не имею возможности.
В целом, все верно.
Если, грубо говоря, первый чертеж был создан по модели цилиндра, а затем в файле модели цилиндр был заменен кубиком, то поменялись все айдишники граней\ребер\точек, к которым в чертеже были привязаны размеры; соответственно, размеры отвалились. С образованием участков контура старой модели не сталкивался, ибо стараюсь не допускать ситуаций, подобных вышеупомянутой.
Если же в модели меняются размеры\пропорции элементов, то чертеж вполне корректно отрабатывает изменения.
 А я сталкивался, хоть и давно это было. Образмеривал модель из SW. Версию точно не помню, но где-то 8 или 9 вроде. Графика была идентична с изменением пары размеров.
Чертить и делать чертежи нужно в одной программе. Волшебной палочки не существует. Математика вновь созданой (отредактированой)  в другой программе модели при трансформации из пререходного формата не повторяет математику предидущей. Соответственно и ассоциативность с новой моделью отсутствует. Не верю что какая бы то ни было программа сможет ассоциировать чертёж по модели из переходного формата.
А им "так удобнее". И таких среди советских конструллеров большинство. И никакие законы для них не писаны... У них один "закон" - "мне так удобнее".
Полностью согласен. Всегда поддерживал эту мысль и боролся с теми конструкторами, к числу которых теперь можно причислить и меня. Вынужден был на новом месте перейти на "неправильный" метод работы. Мне поставили такое условие: или так, или никак.  :happy:
В целом, все верно.
В модели изменились только размеры\пропорции элементов. Правда, модель сложной формы, в значительной мере созданная из поверхностей, с преобразованием в тело, с применением набора булевых операций.
stefan, иными словами, если количество и взаимное расположение элементов дерева модели не меняется, то чертеж должен отрабатывать изменения. Так же и в случае экспорта\импорта, как написал Di-mann: новая модель - новые связи.
Понятно.  Спасибо.
Чем больше изучаю КОМПАС, тем больше убеждаюсь, насколько эта программа "сырая". Размеры привязываются к точкам, из-за чего выносные линии соседних размеров не совпадают. Да, и горизонтальные контурные линии смотрятся как-то не горизонтально. Понамешано в чертеже: и привязки, и взамосвязи. Привязок - маловато. Ограничения накладываются - "через раз": то сработает, то нет. Выделить в чертеже нужное ограничение и удалить - порой проблематично. Сам выбор объектов (выделение) - явно несовершенный. Вывод чертежа на печать сделан "через одно место"...
 Надеюсь, всё же, положительные стороны перевесят негативные, и авось, всё утрясётся...  :unsure:
Не важно, после конвертации через переходный формат даже не изменённая модель становится абсолютно новой. Каждый элемент геометрии имеет своё математическое "имя". Конвертация задаёт эти "имена" для одинаковых элементов каждый раз заново и не одинаково. Ассоциированые размеры и прочие элементы оформления просто не могут найти элементы под старыми "именами". на вновь конвертированой модели. И компас тут не при чём это во всех программах.
Это не совсем так, вернее не так. При изменении только размеров и порядка дерева, номера например в STEP теже, будут отличаться только координаты вершин. Да и за все программы говорить не надо, есть специальные модули для работы с импортируемыми деталями из других систем и их обновлением.
Это в теле без истории то?
Наверняка топикстартер не использует библиотеку распознания.... Да и не распознаёт она сложные поверхности.
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
