Обновление видов чертежа при замене модели
Столкнулся с проблемой.
     При замене модели на изменённую версию (сделана в NX) размеры на видах чертежа, ссылающегося на эту модель, не обновляются. Я думал, что будет, как в SolidWorks (там при замене модели на изменённую перестраиваются все виды чертежа и все размеры, или - почти все, а не перестроившиеся отображаются жёлтым цветом), но ошибся. Размеры остались прежние, а в точках их привязки образовались участки контура старой модели. Пришлось вручную удалять эти участки виртуального "фантомного" контура вместе с размерами и проставлять неверные  размеры  заново.
    Странное поведение программы. Меня убеждали бывшие коллеги, что проблем не будет, и что при замене модели связанный с ней чертёж обновится. Они сами создают модели в SolidWorks, а чертежи делают в КОМПАСе.
   Ответьте, пожалуйста: это нормальная реакция программы на замену ссылочной модели?   :thumbdown:
Извините, приложить файл или скриншоты  не имею возможности.
В целом, все верно.
Если, грубо говоря, первый чертеж был создан по модели цилиндра, а затем в файле модели цилиндр был заменен кубиком, то поменялись все айдишники граней\ребер\точек, к которым в чертеже были привязаны размеры; соответственно, размеры отвалились. С образованием участков контура старой модели не сталкивался, ибо стараюсь не допускать ситуаций, подобных вышеупомянутой.
Если же в модели меняются размеры\пропорции элементов, то чертеж вполне корректно отрабатывает изменения.
 А я сталкивался, хоть и давно это было. Образмеривал модель из SW. Версию точно не помню, но где-то 8 или 9 вроде. Графика была идентична с изменением пары размеров.
Чертить и делать чертежи нужно в одной программе. Волшебной палочки не существует. Математика вновь созданой (отредактированой)  в другой программе модели при трансформации из пререходного формата не повторяет математику предидущей. Соответственно и ассоциативность с новой моделью отсутствует. Не верю что какая бы то ни было программа сможет ассоциировать чертёж по модели из переходного формата.
А им "так удобнее". И таких среди советских конструллеров большинство. И никакие законы для них не писаны... У них один "закон" - "мне так удобнее".
Полностью согласен. Всегда поддерживал эту мысль и боролся с теми конструкторами, к числу которых теперь можно причислить и меня. Вынужден был на новом месте перейти на "неправильный" метод работы. Мне поставили такое условие: или так, или никак.  :happy:
В целом, все верно.
В модели изменились только размеры\пропорции элементов. Правда, модель сложной формы, в значительной мере созданная из поверхностей, с преобразованием в тело, с применением набора булевых операций.
stefan, иными словами, если количество и взаимное расположение элементов дерева модели не меняется, то чертеж должен отрабатывать изменения. Так же и в случае экспорта\импорта, как написал Di-mann: новая модель - новые связи.
Понятно.  Спасибо.
Чем больше изучаю КОМПАС, тем больше убеждаюсь, насколько эта программа "сырая". Размеры привязываются к точкам, из-за чего выносные линии соседних размеров не совпадают. Да, и горизонтальные контурные линии смотрятся как-то не горизонтально. Понамешано в чертеже: и привязки, и взамосвязи. Привязок - маловато. Ограничения накладываются - "через раз": то сработает, то нет. Выделить в чертеже нужное ограничение и удалить - порой проблематично. Сам выбор объектов (выделение) - явно несовершенный. Вывод чертежа на печать сделан "через одно место"...
 Надеюсь, всё же, положительные стороны перевесят негативные, и авось, всё утрясётся...  :unsure:
Не важно, после конвертации через переходный формат даже не изменённая модель становится абсолютно новой. Каждый элемент геометрии имеет своё математическое "имя". Конвертация задаёт эти "имена" для одинаковых элементов каждый раз заново и не одинаково. Ассоциированые размеры и прочие элементы оформления просто не могут найти элементы под старыми "именами". на вновь конвертированой модели. И компас тут не при чём это во всех программах.
Это не совсем так, вернее не так. При изменении только размеров и порядка дерева, номера например в STEP теже, будут отличаться только координаты вершин. Да и за все программы говорить не надо, есть специальные модули для работы с импортируемыми деталями из других систем и их обновлением.
Это в теле без истории то?
Наверняка топикстартер не использует библиотеку распознания.... Да и не распознаёт она сложные поверхности.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
