Обновление видов чертежа при замене модели
Столкнулся с проблемой.
     При замене модели на изменённую версию (сделана в NX) размеры на видах чертежа, ссылающегося на эту модель, не обновляются. Я думал, что будет, как в SolidWorks (там при замене модели на изменённую перестраиваются все виды чертежа и все размеры, или - почти все, а не перестроившиеся отображаются жёлтым цветом), но ошибся. Размеры остались прежние, а в точках их привязки образовались участки контура старой модели. Пришлось вручную удалять эти участки виртуального "фантомного" контура вместе с размерами и проставлять неверные  размеры  заново.
    Странное поведение программы. Меня убеждали бывшие коллеги, что проблем не будет, и что при замене модели связанный с ней чертёж обновится. Они сами создают модели в SolidWorks, а чертежи делают в КОМПАСе.
   Ответьте, пожалуйста: это нормальная реакция программы на замену ссылочной модели?   :thumbdown:
Извините, приложить файл или скриншоты  не имею возможности.
В целом, все верно.
Если, грубо говоря, первый чертеж был создан по модели цилиндра, а затем в файле модели цилиндр был заменен кубиком, то поменялись все айдишники граней\ребер\точек, к которым в чертеже были привязаны размеры; соответственно, размеры отвалились. С образованием участков контура старой модели не сталкивался, ибо стараюсь не допускать ситуаций, подобных вышеупомянутой.
Если же в модели меняются размеры\пропорции элементов, то чертеж вполне корректно отрабатывает изменения.
 А я сталкивался, хоть и давно это было. Образмеривал модель из SW. Версию точно не помню, но где-то 8 или 9 вроде. Графика была идентична с изменением пары размеров.
Чертить и делать чертежи нужно в одной программе. Волшебной палочки не существует. Математика вновь созданой (отредактированой)  в другой программе модели при трансформации из пререходного формата не повторяет математику предидущей. Соответственно и ассоциативность с новой моделью отсутствует. Не верю что какая бы то ни было программа сможет ассоциировать чертёж по модели из переходного формата.
А им "так удобнее". И таких среди советских конструллеров большинство. И никакие законы для них не писаны... У них один "закон" - "мне так удобнее".
Полностью согласен. Всегда поддерживал эту мысль и боролся с теми конструкторами, к числу которых теперь можно причислить и меня. Вынужден был на новом месте перейти на "неправильный" метод работы. Мне поставили такое условие: или так, или никак.  :happy:
В целом, все верно.
В модели изменились только размеры\пропорции элементов. Правда, модель сложной формы, в значительной мере созданная из поверхностей, с преобразованием в тело, с применением набора булевых операций.
stefan, иными словами, если количество и взаимное расположение элементов дерева модели не меняется, то чертеж должен отрабатывать изменения. Так же и в случае экспорта\импорта, как написал Di-mann: новая модель - новые связи.
Понятно.  Спасибо.
Чем больше изучаю КОМПАС, тем больше убеждаюсь, насколько эта программа "сырая". Размеры привязываются к точкам, из-за чего выносные линии соседних размеров не совпадают. Да, и горизонтальные контурные линии смотрятся как-то не горизонтально. Понамешано в чертеже: и привязки, и взамосвязи. Привязок - маловато. Ограничения накладываются - "через раз": то сработает, то нет. Выделить в чертеже нужное ограничение и удалить - порой проблематично. Сам выбор объектов (выделение) - явно несовершенный. Вывод чертежа на печать сделан "через одно место"...
 Надеюсь, всё же, положительные стороны перевесят негативные, и авось, всё утрясётся...  :unsure:
Не важно, после конвертации через переходный формат даже не изменённая модель становится абсолютно новой. Каждый элемент геометрии имеет своё математическое "имя". Конвертация задаёт эти "имена" для одинаковых элементов каждый раз заново и не одинаково. Ассоциированые размеры и прочие элементы оформления просто не могут найти элементы под старыми "именами". на вновь конвертированой модели. И компас тут не при чём это во всех программах.
Это не совсем так, вернее не так. При изменении только размеров и порядка дерева, номера например в STEP теже, будут отличаться только координаты вершин. Да и за все программы говорить не надо, есть специальные модули для работы с импортируемыми деталями из других систем и их обновлением.
Это в теле без истории то?
Наверняка топикстартер не использует библиотеку распознания.... Да и не распознаёт она сложные поверхности.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
