Обновление видов чертежа при замене модели
Столкнулся с проблемой.
     При замене модели на изменённую версию (сделана в NX) размеры на видах чертежа, ссылающегося на эту модель, не обновляются. Я думал, что будет, как в SolidWorks (там при замене модели на изменённую перестраиваются все виды чертежа и все размеры, или - почти все, а не перестроившиеся отображаются жёлтым цветом), но ошибся. Размеры остались прежние, а в точках их привязки образовались участки контура старой модели. Пришлось вручную удалять эти участки виртуального "фантомного" контура вместе с размерами и проставлять неверные  размеры  заново.
    Странное поведение программы. Меня убеждали бывшие коллеги, что проблем не будет, и что при замене модели связанный с ней чертёж обновится. Они сами создают модели в SolidWorks, а чертежи делают в КОМПАСе.
   Ответьте, пожалуйста: это нормальная реакция программы на замену ссылочной модели?   :thumbdown:
Извините, приложить файл или скриншоты  не имею возможности.
В целом, все верно.
Если, грубо говоря, первый чертеж был создан по модели цилиндра, а затем в файле модели цилиндр был заменен кубиком, то поменялись все айдишники граней\ребер\точек, к которым в чертеже были привязаны размеры; соответственно, размеры отвалились. С образованием участков контура старой модели не сталкивался, ибо стараюсь не допускать ситуаций, подобных вышеупомянутой.
Если же в модели меняются размеры\пропорции элементов, то чертеж вполне корректно отрабатывает изменения.
 А я сталкивался, хоть и давно это было. Образмеривал модель из SW. Версию точно не помню, но где-то 8 или 9 вроде. Графика была идентична с изменением пары размеров.
Чертить и делать чертежи нужно в одной программе. Волшебной палочки не существует. Математика вновь созданой (отредактированой)  в другой программе модели при трансформации из пререходного формата не повторяет математику предидущей. Соответственно и ассоциативность с новой моделью отсутствует. Не верю что какая бы то ни было программа сможет ассоциировать чертёж по модели из переходного формата.
А им "так удобнее". И таких среди советских конструллеров большинство. И никакие законы для них не писаны... У них один "закон" - "мне так удобнее".
Полностью согласен. Всегда поддерживал эту мысль и боролся с теми конструкторами, к числу которых теперь можно причислить и меня. Вынужден был на новом месте перейти на "неправильный" метод работы. Мне поставили такое условие: или так, или никак.  :happy:
В целом, все верно.
В модели изменились только размеры\пропорции элементов. Правда, модель сложной формы, в значительной мере созданная из поверхностей, с преобразованием в тело, с применением набора булевых операций.
stefan, иными словами, если количество и взаимное расположение элементов дерева модели не меняется, то чертеж должен отрабатывать изменения. Так же и в случае экспорта\импорта, как написал Di-mann: новая модель - новые связи.
Понятно.  Спасибо.
Чем больше изучаю КОМПАС, тем больше убеждаюсь, насколько эта программа "сырая". Размеры привязываются к точкам, из-за чего выносные линии соседних размеров не совпадают. Да, и горизонтальные контурные линии смотрятся как-то не горизонтально. Понамешано в чертеже: и привязки, и взамосвязи. Привязок - маловато. Ограничения накладываются - "через раз": то сработает, то нет. Выделить в чертеже нужное ограничение и удалить - порой проблематично. Сам выбор объектов (выделение) - явно несовершенный. Вывод чертежа на печать сделан "через одно место"...
 Надеюсь, всё же, положительные стороны перевесят негативные, и авось, всё утрясётся...  :unsure:
Не важно, после конвертации через переходный формат даже не изменённая модель становится абсолютно новой. Каждый элемент геометрии имеет своё математическое "имя". Конвертация задаёт эти "имена" для одинаковых элементов каждый раз заново и не одинаково. Ассоциированые размеры и прочие элементы оформления просто не могут найти элементы под старыми "именами". на вновь конвертированой модели. И компас тут не при чём это во всех программах.
Это не совсем так, вернее не так. При изменении только размеров и порядка дерева, номера например в STEP теже, будут отличаться только координаты вершин. Да и за все программы говорить не надо, есть специальные модули для работы с импортируемыми деталями из других систем и их обновлением.
Это в теле без истории то?
Наверняка топикстартер не использует библиотеку распознания.... Да и не распознаёт она сложные поверхности.
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
