Получение информации о геометрии
faradenan
Необходимо получить информацию о гранях и ребрах детали. Удалось получить только их списки и определить тип, при помощи GetEdges() и GetFaces(). Дальше не могу понять, что с этим делать. JournalIdentifier содержит некоторые данные и при помощи GetLength() нашел длину. В Help’е больше ничего не нашел.
А хотелось бы узнать радиус, направление, центр, высоту и т.д. В общем, данные, описывающие геометрические характеристики граней и ребер.
В какую сторону мне копать?
Изменено пользователем faradenan
Направление?!...
Если говорить о UGOpen, то вам надо смотреть в сторону uf_eval.h. Там все это есть.
Направление?!... Если говорить о UGOpen, то вам надо смотреть в сторону uf_eval.h. Там все это есть.
Да, речь идет об UGOpen, спасибо за совет, буду смотреть.
  • 3 месяца спустя...
Еще возникла проблема: не могу понять, как получить доступ через NXOpen к заданным допускам формы и расположения (которые в навигаторе детали расположены в PMI). Кто-нибудь сталкивался?
Пример получения PMI:
void pmi()
 try
 Session *theSession = Session::GetSession();
 Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
    Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());
 Annotations::PmiCollection *pmc=workPart->PmiManager()->Pmis();
 Annotations::PmiCollection::iterator pmc_itr;
 Annotations::Pmi *pmi1;
 int kol=0;char ss0[100];
 NXOpen::NXString line="",line1="",pmi="";
 //количество совпадает с числом PMI-объектов в навигаторе модели
 for (pmc_itr = pmc->begin(); pmc_itr != pmc->end(); ++pmc_itr)
  kol++;
  pmi1=*pmc_itr;
 }//for
 }//try
 catch(exception& ex)
А само значение допуска ("Кадр"  в меню "Допуски формы и расположения") не подскажете, как получить? Все в PMI уже перерыл, не могу найти...
Скорее всего через
pmiFeatureControlFrameBuilder1 = workPart->Annotations()->CreatePmiFeatureControlFrameBuilder(pmi1);
а далее: pmiFeatureControlFrameBuilder1->Text()->...
Журнал вроде так советует...
Еще раз спасибо!
Только в CreatePmiFeatureControlFrameBuilder(pmi1), pmi1 должен быть NXOpen.Annotations.Fcf (FutureControlFrame), а не NXOpen.Annotations.pmi
А есть ли для C# аналог UF_BREP, с помошью которого можно получить ту же информацию? Особенно нужна информация о LOOP'ах. UFBrep класс для C# воодще не понятно для чего нужен. Ну или я не понимаю как им пользоваться.
Ну UFBrep и должен содержать эти самые обёртки
Contains wrappers for all 'UF_BREP' functions and data types.
Но походу Сименс это ещё не допилил :)
P.s. смотрел по докам 8ки
Ну да, походу не допилили... Других способов получения границ(loop) граней, я не могу найти :(
Если в классах Net что то не реализовано (а поиск находит какие то brep/loop),
то можно  вызывать из C# напрямую исходные функции UGOpen.
Хотя это бывает и не совсем просто из за сложных аргументов (структур, указателей...).
Как вариант можно написать свою dll с кодом UGOpen и оттуда передавать в удобном виде данные в C#...
