NANO KLEBER - универсальный клей?
Когда-то давно подобным клеились тензодатчики и говорили что клей был изобретен для склеивания ран с медицине. Там были какие-то требования на проветривание.
В СССР клей выпускался под названием «циакрин»[
Дорогой был и в розничной продаже его не было, насколько помню :)
    • david1920
    • david1920
