Изготовление сложных деталей
А в чем, собственно, сложность заключается? Может на чертеже чего-то не видно? А количество? А периодичность? Или это разово?
Сложность, думаю, в точности. Но это легко решается с помощью лекальных тисков.
2 шт нужно, заказ разовый именно на это изделия
Ф5*-сами появятся?
 Если бы заготовка была литьем, то запросто. А вопрос к чему? Кстати да, почему со звездочкой отверстия? Обычно звездочку в ТТ расписывают.
Так ему деталь нужна или заготовка? :happy: Что то я раньше на чертежах таких "прибамбасов" не встречал. Наверное отстал от жизни :no:
Молодцы ребята!
Деталь оснастки, значит закалка и шлифовка "по кругу". Зато уже цену определили и сделать могут из "пластилина" :biggrin:
Так ему деталь нужна или заготовка? Что то я раньше на чертежах таких "прибамбасов" не встречал. Наверное отстал от жизни
 Это обычный чертеж, который делают в шарашках. Чтобы и чертеж делать, и на технолога не тратиться. Делать может вообще какой-нибудь "директор по продажам", поправив свой эскиз со слов мастера.
Цена  8тыс. руб.за комплект.
куда скинуть реквизиты для выставления счета?
Спаибо за комплимент, думаю Вам будет интересно знать что Шара́шка[1] (или шаражка[2], от «шара́га») — жаргонное название НИИ и КБ тюремного типа, подчиненных НКВД/МВД СССР, в которых работали заключённые ученые, инженеры и техники. В системе НКВД именовались «особыми техническими бюро» (ОТБ), «особыми конструкторскими бюро» (ОКБ) и тому подобными аббревиатурами с номерами.
СпаСибо за комплимент, думаю Вам будет интересно Узнать что
 Не за что. Вам спасибо за историю термина. А говорил я это к тому, что в нормальном КД по ЕСКД не указывают пункты, относящиеся к технологии изготовления, когда эта технология вся расписывается в ТД.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
