Простенькая программа для токарки.
Нужна простенькая программа для токарки. Что-то типа 2D обработка контура.
Про Гемму знаю. А что ещё есть из простенького?
совсем просто - ручка или карандаш с бумагой. И уж совсем без дополнительных носителей (электронных и бумажных) - набить прямо на стойке.
CIMCO Edit Как вариант вроде то что нужно.
По мелочи иногда в ней рисую, да. Но очень по мелочи.
HSM works, если в солиде работаете. Сам иногда пользуюсь.
Cimco?  Хороший вариант, и  САМ и редактор и визуализатор, в самый раз для токарки( для приметивной , простой токарки)
Нужно просто построить двухмерный контур и его обработать за один проход. Вот и вся задача. На стойке сложные контура долго забивать.
Если стойка позволяет, используйте "Программирование непосредственно по размерам чертежа", при владении этим способом, считать ничего не надо, стойка сама определит точки контура, в Симке можно проверить.
Пример:
X20 Z0
G1 A180 A120 R5
X50 Z-50
Если стойка позволяет, используйте "Программирование непосредственно по размерам чертежа", при владении этим способом, считать ничего не надо, стойка сама определит точки контура, в Симке можно проверить. Пример: X20 Z0 G1 A180 A120 R5 X50 Z-50
Не надо такого счастья.
А как графический редактор в CIMCO Edit? Его достаточно чтобы построить контура? Или ещё к нему и компас-график придётся приобретать?
Да, конечно. Графический редактор достаточно продвинут. Не такой удобный, конечно, как в Компасе, но для простых эскизов хватит.
CIMCO CNC-Calc v6 Documentation
А самое главное - есть импорт DXF, которые можно получать и из бесплатных CAD.
