Неравномерность контактных напряжений.
Здравствуйте. Вот такой вопрос: Есть торец трубы, который уперт в стенку. На трубу действует сила и момент. Как оценить распределение контактных напряжений по кольцу? Мне думается так: разбить кольцо на сектора и получить среднее напряжение в каждом секторе. Если эта мысль верна, то как разбить поверхность торца трубы? Если нужно по другому, подскажите, как справиться?  Спасибо.
Зачем разбивать? Просто считаете и все, а дальше смотрите контактные напряжения. Или я чего-то не понял?
нужны средние значения по секторам.
Тогда в DM отпринтить. (Imprint Faces)
Чет не нашел Imprint Faces. Скажите поподробней, где искать?
Это настройка Типа при совершении 3D операций. Чтобы она была в списке, нужно чтобы присутствовало хоть одно активное тело.
Все равно ведь непонятно? Почему бы для начала базовый курс по DM не одолеть? Право же - один день и половины вопросов нет.
