Вопросы новичка по постпроцессору.
flip
Вот что мне ответили..
108 - Quick Rotary G28 (Быстрый возврат поворотного механизма в G28)
Включение этой настройки включает возврат поворотного механизма в нуль по кратчайшему пути.
Например, при значении данной настройки OFF (Выкл), если задан возврат в нуль при положении поворотного
механизма 10°, поворотный стол повернется на 350°. При значении ON (Вкл.) стол будет повернут на -10°.
Для применения настройки 108 бит CIRC. WRAP. (10) должен быть установлен в 1 в параметре 43 для оси A и в
параметре 151 для оси B. Если бит параметра не равен 1, значение настройки 108 игнорируется.
Всего-то параметр? Так это любой настройщик сделает. При хорошем уровне подготовки даже наладчик. Настройка всех параметров производится перед запуском станка в работу всегда. Правда, обычно это делают на заводе-производителе и при пуско-наладке мало кто меняет.
А как sinumerik 840D настроить? Наверняка ведь есть какой-нибудь параметр в пусконаладке...
Вы, уважаемый прежде чем постпроцессоры писать - хотя бы азы программирования стоек станка изучили бы....
Любой хоть немного знающий Сименс давно уже должен был бы ответить, что вращение по кратчайшему пути выполняется командами аля С=DС(), А=DС() и.т.п.... Там еще есть варианты (про вращения не по кратчайшему пути) - если иной раз документацию открывать на стойку - можно много очень познавательного там увидеть.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
