Учимся проектировать пресс-формы
Не стесняйтесь, озвучте его.
Сами догадайтесь, это несложно. А если быть точным то Вы просто написали ахинею от современного манагера. Просто набор слов и ничего больше.
В дальнейшем, по мере поступления вопросов, если таковые будут, буду выкладывать чертежи или модели интересующих частей.
Да уж придумают же деталь)))....Формы с арматурой это вообще отдельная тема... В таких формах всегда делема чтоб и арматура ставилась без проблем и чтоб облоя  не было.
Как вы обеспечили чистоту контактной площадки на 3 фото сверху.
В июне 2013 был на выставке ROSMOULD в Москве. Правда интересовали не пресс-формы, а штампы. Так вот, никто из представленных на выставке отечественных производителей штамповой оснастки не использует покупных комплектующих. Только 2 фирмы (одна из Екатеринбурга, вторая - не помню от куда) сказали, что по требованию заказчика используют покупные изделия, но по выражению лиц понял, что с неохотой.
Вы как то видимо Станир прошли стороной.
Есть тема http://cccp3d.ru/topic/62752-kto-edet-na-rosmold-2013/
Разве Станир являются производителями штампов? На стенде штампов не было, как и на Ваших фото.
А так, поставщиков комплектующих кроме станира было навалом, но что толку, если
Да уж придумают же деталь)))....Формы с арматурой это вообще отдельная тема... В таких формах всегда делема чтоб и арматура ставилась без проблем и чтоб облоя не было. Как вы обеспечили чистоту контактной площадки на 3 фото сверху.
Там идет такой контакт (закладная):
В форме он сжимается между шиберами
На сборках видно
Ваша самоуверенность достойна уважения, но называть ахинеей цитаты (конечно не совсем точные) из учебников по экономике и политэкономии это через чур сурово :-)
Если вы не способны обосновать Ваши утверждения, то простите их в разделы юмор или флуд.
У большинства читателей этого форума нет времени разбираться в тонкостях современных экономических теорий, а Вы (видимо из-за отсутствия необходимых знаний) даете новичкам заведомо ложные установки. Поэтому я считаю ваши посты без ответственными и некомпетентными.
Я был прав, это современный манагер не имеющий никакого отношения к пресс-формам. :laugh:
Мужики, ну хватит Вам ругаться. Да и не по теме этот флуд...
Лучше покритикуйте мою форму :smile:
 Фууу..... (Так сойдет?) ))
А если серьезно - для такой фиксации не пришлось ужесточать допуска на закладной? Это все-таки цена... Хотя деталь сильно уж оригинальна с учетом закладной, наверное, себестоимость хорошо отбивается. Хотя бы на первых порах, пока конкурентов мало.
Сойдет по любому :biggrin: .
Вы имеете ввиду допуск на толщину материала самого контакта?
Да, тут может быть проблема, так как заказчик получает уже покрытые контакты из Китая (сами понимаете этим все сказано), но будем подгонять уже по факту, под реальный размер.
 Похожих форм, под электронику, уже делали не мало, но это самая геморная.
Там еще есть защелки под крышку...
Да нет, по толщине-то сильных отклонений не будет. А вот по углу загиба - как бог на душу положит. Если с допуском переборщить, то можно себестоимость получить только из-за брака в два раза больше, чем у обычной формы закладной.
А, понял. Сам загиб будет в "теле" и обольется материалом.
А закладная устанавливается на три точки: два отверстия и паз.
Конечно, могут быть проблемы, никто не отрицает, но мы для того и работаем чтобы  их не было или если возникли, - устранить.
Обсудим следующий вопрос )))
Какой оптимальный, на ваш взгляд, способ фиксации знаков, толкателей от проворота...
обработать бурт и место под него овалом. Но в цеху обычно это игнорируют. Типа "там нечему проворачивать". Поэтому если вероятность проворота надо исключить, по ходу изготовления всем и каждому постоянно надо напоминать о необходимости выполнить по чертежу.
При малой кривизне достаточно и штифтом зафиксировать "на глаз"
Внутренняя часть пресс формы ( пуансон ) для таких изделий обычно делают цельными. Съем детали ( обычно из резины ) за счет деформации. Иначе складной пуансон и т.п.
Изменено пользователем alek1101
Да я кроме резины или подобного и не знаю таких деталей. Съем за счет деформации, да. С помощью поддува воздуха внутрь. Форма детали на форме - как на первой картинке, в свободном состоянии - как на второй. Внутреннюю часть формы оформляют съемным знаком (пуансон - это подразумевается несъемная часть формы). Для фиксации съемного знака вводят дополнительные поверхности в полуматрицах и самом знаке.
У Вас там какая то шарашкина контора. :smile:
На мой взгляд, проще всего обрезать лыску на шляпке толкателя. А освобождение в плите фрезеровать, с плоской стенокой, для упора в нее лыскки.
%25D0%25A2%25D0%25A2%255E%25D0%25BF%25D0
