Учимся проектировать пресс-формы
Оживим тему…
Есть некая коробочка, боковые стенки оформляются ползунами. Материал АБС, площадь оформляемая ползуном 415см.кв., удельное давление примем 350бар.
Имеем две схемы привода и запирания ползуна.
Вариант 1 устраивает всех (кроме меня) своей компактностью, вариант 2 – устраивает меня своей надежностью.
Возникают сомнения что вариант 1 обеспечит должное запирание ползуна, но может я перестраховываюсь т.к. нет большого опыта с габаритными деталями.
Прошу высказать свое мнение исходя из вашего опыта, что предпочесть в данном случае…
7 часов назад, kvin сказал:
Согласен с вашими сомнениями.
2 Вариант явно больше по площади и клин еще подпирается-очень хорошо.  Единсвтенное что планку на замке: со стороны впрыска чуть убавил бы по высоте. А низ этой планки наоборот продлил ниже по напралению к основанию ползушки.
Я не могу понять почему на 2 варианте колонки такой дилнны? почему не используете ГЦ?
12 часов назад, Андрей_NX сказал:
А что не так. Рабочая часть одинакова для обоих вариантов. Угол наклона взял 15град., чтоб "помягше" работала)).
Заказчик против...
  • 1 год спустя...
изображение.pngкрышка в разрезе . высота 110мм . резьба секторами. 2 7/8". работа в автомате. толщина стенки 3мм. полипропилен.  конструкция - лифтеры и плита съема, соответственно двойное толкание, для заказчика дорого, можно предложить что то попроще?
Как вариант ручные/съемные резьбовые закладные, если форма не сильно многоместная.
2 места, но надо автомат, если не автомат. то качалки без плиты съема и дальше съем вручную
15 минут назад, kvin сказал:
Вместо плиты съёма дуньте воздухом...
боюсь не прокатит.  если на лифтере залипнет. не люблю я эти качалки-лифтеры.
Изменено пользователем лоис
3 минуты назад, kvin сказал:
Чертеж перенесите в эту тему...
Срывом вообще не как?
предложила заказчику изменить профиль резьбы в первую очередь,  не соглашается, понятно, что срывом самый оптимальный и бюджетный вариант. думала поворотом на подшипнике, но не получится.
все таки оптимально - лифтер+ воздух.
либо лифтер и толкатель по центру- двойной ход, это уже проще чем плита съема, не нравится мне сочетание лифтер+ плита съема
Почему толкатель по центру, в стенку штуки 4 (диаметром мм 6...8) поставить не вариант?  Надо же только скинуть отливку с лифтеров
Изменено пользователем kvin
16.02.2024 в 15:01, kvin сказал:
один толкатель экономичнее- минус, надо с него сбрасывать, 4 штуки ставить- это часть толкателя  по пуансону. часть по обойме. к тому же при зависании на качалке может не попасть по краю
16.02.2024 в 13:29, лоис сказал:
Не залипнет - высота пуансона достаточная для того, чтобы лифтеры освободились от резьбы раньше чем деталь сойдет с пуансона, т.е. деталь в момент полного отхода лифтеров от боковых стенок будет еще удерживаться, от радиального сдвига, пуансоном.
Почему лифтеры (они же наклонные или косые толкатели) вдруг стали "качалками"? Качаются маятниковые толкатели, а наклонные просто двигаются под углом к направлению разъема формы без качания. У маятниковых толкателей совершенно другая конструкция.
18 часов назад, Mold 2005 сказал:
можно эскиз?, раньше, не было понятия лифтеры. все толкатели , работающие таким образом называли качалками.в общем не суть. а вот что такое маятниковый толкатель....
27.06.2022 в 12:33, kvin сказал:
Оживим тему…
а вообще схема неверна. может  колонки вывернуть- высота шибера больше , чем длина направляющих по которым он ходит, зеленым показала  лапки шибераизображение.png
20.02.2024 в 06:07, лоис сказал:
Понятие было, а название "лифтер" для таких толкателей пришло к нам из английского.
Маятниковые толкатели, также как и наклонные, оформляют небольшие поднутрения. В основе конструкции лежит шарнирно закрепленный толкатель. При съеме детали, специальный, кулачковый профиль отводит его в сторону, а при обратном ходе толкатель устанавливается на место.
можно эскиз?
Можно.
Маятниковый толкатель 01.1.JPGМаятниковый толкатель 01.2.JPGМаятниковый толкатель 01.3.JPGМаятниковый толкатель 01.4.JPGМаятниковый толкатель 01.5.JPGМаятниковый толкатель 01.6.JPG
Это один из вариантов конструкции маятникового толкателя, есть и другие, но принцип примерно одинаковый.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
