расчет трехслойной панели. Задание физ.-механических свойств.
Есть трехслойная панель. Несущие слои из Д16, а между ними сотовый заполнитель стеклосотопластовый ССП-1П.  Нужно расчитать его на местную прочность. Вообщем вся проблемма в задании свойств (модуль упругости, коэф пуассона) заполнителя. Вообще заполнитель ССП-1П это ортотропный материал сделаный из стеклоткани Т-24 (П) а значит у него 3 модуля упругости и 3 коэф пуасона (или модуля сдвига). Чтобы найти все эти модули и коэффициенты нужно знать модуль упругости материала из которого сделан этот заполнитель ( там есть формула у меня) , т.е. модуль упругости стеклоткани. Сколько я искал нигде не нашел модулей кпругости и коэф пуассона именно этой стеклоткани. Вообщем я забадался искать , может можно как то по другому задать свойства сотового заполнителя?
Сделать эквивалентную пластину  трехслойной панели прошу не предлагать.
или есть какиенибудь справочники, именно по стеклотканям?
Справочники есть, но вряд ли Вы найдете нечто конкретное по именно этому заполнителю. Могу дать свойства близкого пластика на основе ткани Т-15(П), не сильно ошибетесь:
E1=2100 кГ/кв.мм, Е2=1800 кГ/кв.мм, G12=380 кГ/кв.мм, nu12=0.19.
Хитрость как раз в том, как привести этот материал к эквивалентной пластине.
Если Вы планируете моделировать сендвич, как слоистую пластину, то можете смело задавать бесконечную прочность и пренебрежимо малые модули упругости в плоскости. Важны только модули сдвига в поперечном направлении, их можно вычислить. Если же Вы хотите каждую стеночку каждой соты моделировать, то.... сочувствую...
Изменено пользователем JAR
Не усложняйте. Если сможете конструктивно обеспечить отсутствие сдвига, то вполне в рамках сопромата окажетесь с его жесткостью, если не сможете, то будет рессора ... Тут логично действовать как принято у строителей в железобетоне , найти предельные интегральные характеристики сечения на небольшом фрагменте.  Если балка, то считайте что это что-то вроде двутавра с эквивалентной наполнителю перемычкой  :)
У меня задача:Расчитать напряженно-деформированное состояние композоционной трехслойной панели с сотовым запонителем при растяжениии, сжатии и сдвиге и определить ещё несущую способность. Подскажите, пожалуйста, как можно привести свойства сотового заполнителя к эквивалентной пластине,если можно поподробнее.
Самое простое и надежное - смоделировать фрагмент балочки или пластинки точно и определить прогиб для модельной задачи, потом на этой информации подобрать модуль эквивалентной....
