помогите Китайский эрозионный станок DK7740
ученик-старик
здравствуйте,да у нас  станок с многоразовой молибденовой проволокой ,
станок по программами управляется но с рабочим током настроить никак,
в первом фото(электро шкафе) там коробочка наверно контролёр и там тоже настроить наверно надо?
документация  от того станка,
Контроллер внутри электрического шкафа находится, потому, если рассуждать логически, настраивается один раз во время пуско-наладки или используется для каких-либо тестов при поиске неисправностей. Хотя, это ж китайцы, у них немного другие понятия о логике. Если я правильно понял документацию, то ток может регулироваться с помощью команды AMP. Ну, во всяком случае, очень похоже. Попробуйте на какой-нибудь железке. А шкаф управления из поста №7 тоже ваш? Если да, тогда ток может регулироваться красными кнопками. Был у нас прошивной Hurco с похожим управлением.
Фотки сделайте покрупнее и почётче, а то ничего не разобрать. Кстати, а вы не пробовали иероглифы типа через Гугл прогнать?
иероглифы типа через Гугл прогнать? этого я не поняль
да эти красные кнопками надо регулировать но дела в том что я нажимаю из них любую но ток не изменяется никак,а 5,6,7 кнопки вопще нету ничего никого  тока там в этих кнопках(5,6,и7) ,с 1 -до 4 того кнопка  ток есть режит  но одинаковый ток на выд похож что большая ток там,
Изменено пользователем ученик-старик
документ у нас никакие ,только тот который я там на верху загрузил, 20101219101603649.pdf
спасибо вам ,вы очень хотели мне помогать,я замучил вас с своим незнанием,
Дело не в том что замучил, просто по той информации что вы предоставили, дистанционно, не видя оборудование "вживую" уже сложно что-то ещё посоветовать. Если бы я увидел станок и сделал бы на нём тестовый рез, то тогда появились бы ещё мысли и возможно я решил бы вашу проблему. А так - всё что мог сказал. Вы сами у себя пробуйте и сюда пишите реакцию станка, задавайте уже более конкретные вопросы с описанием хода процесса и того, что вам при этом не нравится. Во-первых, правильно заданый вопрос уже содержит в себе 50% ответа. Во-вторых, если не будете спрашивать сразу о чём-то глобальном, а разобьёте проблему на несколько частей и обсудите их здесь, возможно, в конце концов, общая проблема будет решена здесь на форуме или вами самостоятельно.
ученик-старик
 добрый день,я вас понял ,попробую в дальнейшем задать вам конкретные вопросы по этой станке,
замучил вас  дорогие с своим вопросами
мож мне зайти каком небуд англо язычный форум?
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте  коллеги,у нас Китайский эрозионный станок DK7740 если вам не трудно помогите настроить параметр,станок с программой управляется но какой режим тока надо не знаем ,
Если вы не смогли еще запустить станок, готов помочь, у нас правда DK7735, но разница не большая.
пока не запустили ,DK 7740  марка станке,фотки выше показано
  • 2 года спустя...
Татьяна Зазулина
Помогите мне, пожалуйста разобраться. Купили DS 7732Н. Не запустили пока. Скажите, можно как-нибудь автокадовские чертежи на нем резать или из компаса? или обязательно чертить только в его ПО?
@Татьяна Зазулина по описанию там вроде как не mach3, т.е. "скушать" dxf файлы не могЁт. А по чертежам из разных программ (т.е. принимая как раз как заготовку эти самые dxf или что ещё) сможет или нет составить траекторию, надо смотреть поставляемую CAD/CAM, упомянутую в описании. В любом случае, придется самому составлять УП на резку.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
