помогите Китайский эрозионный станок DK7740
ученик-старик
здравствуйте  коллеги,у нас Китайский эрозионный станок DK7740 если вам не трудно помогите настроить параметр,станок с программой управляется но какой режим тока надо не знаем ,
здравствуйте колега,мы основной режим пуансони и матрицы,после закальки
какие параметр  тут надо ста выть не знаем,у вас тоже такой станок да
А почему половина на китайском,половина на английском? На сколько я понимаю,именно в этой графе вам ничего не надо менять. Чтобы станок резал,вам необходимо найти в станке таблицу с режимами.На подобие этой:
Пункт
Описание
Диапазон настройки
Колонка 1
NO.
Номер параметра станка
0~9999
DM
Режим точной обработки
Обычная/Точная  1~20
OV
Напряжение разомкнутой цепи
0~7
ON
Время включения
1~18
OFF
Время выключения
8~50
AON
Время включения обработки дуги
1~14
AOFF
Время выключения обработки дуги
8~50
Колонка 2
WT
Натяжение проволоки
0~15
WF
Скорость подачи проволоки
0~15
WA
Ступень давления воды
0~6
FEED
Коэффициент скорости подачи
0~500
FEED
Скорость подачи
0~30
FS
Сервореагирование подачи
0~99
SV
Напряжение сервомеханизма
10~150
Колонка 3
G94/G95
Управляющий переключатель G94/G95
G94/G95
CORNR
Контрольный переключатель обработки углов
ON/OFF
ARC
Контрольный переключатель обработки дуг
ON/OFF
C.LEN
Настройка длины угла
0~10
APP.
Контрольный переключатель дополнительной обработки
ON/OFF
WAL
Нижний предел удельного сопротивления воды
0~32767
WAH
Верхний предел удельного сопротивления воды
0~32767
На моем станке есть менюшка,в которой вписываешь толщину заготовки,материал,диаметр проволоки.....А станок уже сам после выбирает нужный режим. Поищите у себя подобное. Я думаю все китайцы схожи.
добрый вечер коллега,станки наши разные но и на это тоже спасибо,вы для меня пасторали помогать, :clap_1: ,если хорошие результат будет я даю вам знать,
завтра сфоткую  ишо таблички есть,
добрый вечер,я загружу картинки по очереди,мож что то понятно  вам,
после нажатия красного таблички появляется другой
вот и вам задача дорогой,
я сейчас отправлю документ и на другой станок который я ране работал и очень хорошо разбераюс,это станок работает на другом системе(HF program and  contrоl system includes following hardware and) с этим системой у меня проблем нету,
HF explanation.pdf
с низу  3- картинке сем тумблеров (цвет красный,под вольтметром и амперметром )в этих тумблерах  с 1- до 4- ого реагирует,а кнопки с 5- до 7-никакой реакция (когда нажимаю 5-6-7 изменения тока не чувствуется)
Изменено пользователем ученик-старик
Очень хочу помочь,но что то мозгов не хватает. Да,стойка совсем у вас другая,далеко не похожая на мою. А на станке вообще чего-нибудь делали,вырезали? Или вообще еще никак с наладкой не можете разобраться?
да мы резали разные фигурки,в этом нет проблема, проблема в рабочем токе который режет,я по опыту знаю ток который в этом станке на вид не похож на нормальную току ,мне не как не удаётся понизить этого тока,не настраивается,
На самой первой картинке,которую вы загрузили,есть графа Gap Volt. Сначала она у вас была 5.02 Вт,а на следующих уже почему то режим Auto включен. Посмотрите,может там загвоздка с током.....  :))
не в том,я каждый день разные параметр выставляю,когда там авто или 5,02,не изменяется ничего,на станке заде где электро шкаф там как датчику похож наверно это контролёр и там тож параметр и надо ставить, от этого может найти проблем и которые я вам говорил,от контролёра тож зависеть да ,
GAP VOLT это скорее всего регулировка чувствительности к загрязнению межискрового зазора. В идеале проволока детали не касается и напряжение "0", когда происходит процесс эрозии и в межискровом зазоре появляется продукт эрозии, напряжение повышается, а вы задаёте ему порог (5.2В в данном случае) при достижении которого произойдёт отход для очищения зазора. Чтобы увеличить\уменьшить производительность нужно регулировать ток, продолжительность импульса и продолжительность паузы. Ещё при увеличении тока увеличивается межискровой зазор, поэтому нужно поосторожней с этим. Убавить ток можно в любом месте, а при прибавлении тока где-нибудь в середине реза можно словить КЗ.
 спасибо вам за помощь,vicebear, :clap_1: ,
если вы тему читали сразу вам будет понятно проблема ,на этих станках перепутано настройки параметров а мне никак не удаётся восстановить их ,
Фотки сделайте покрупнее и почётче, а то ничего не разобрать. Кстати, а вы не пробовали иероглифы типа через Гугл прогнать?
 это всё что у меня на руках на эту станок
20101219101603649.pdf
Насколько я понял Pw - продолжительность импульса, Pi - продолжительность паузы. У вас станок с многоразовой молибденовой проволокой или это документация не от того станка? Без этой информации, при прочтении инструкции, логика в некоторых местах теряется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
