Путаница с конфигурациями
seppo
Есть детали с несколькими конфигурациями например крепеж или чертежные
детали с несколькими исполнениями.
В сборке определено где какая конфигурация применяется.
При открытии чертежа в спецификации указаны неправильное
обозанчение. Открываю деталь и после этого в спецификации
обозначения меняются на правильные.
В чем может быть дело.
Змаетил, такая ерунда появляется когда, сборка закружена в режиме большой сборки и
детали в дереве конструирования показаны, как сокращенные. Если сбору загнузить в режиме
решенный или деталь просто перевести в режим  решенный  то в спецификации все правильно.
(Ctrl+Q) завтра попробую.
(Ctrl+Q) не помогло
Изменено пользователем seppo
Режим большая сборка и сокращенные детали - это облегченный вариант. вы работаете, строите, а для окончательного пересчета, как и спецификации необходимо все детали решить, и выходить из режима большая сборка.
В варианте с сокращенными деталями, солид подгружает только внешнюю геометрию, без дополнительной информации о детали (сборке).
 То есть нужно постоянно помнить - загружать чертеж как полностью решенный.
Плохо дело. Уже несколко раз отправлял неправильную спецификацию.
В настройках установите, чтобы сборка всегда открывалась полностью решеной (не в режиме "большая сборка"). Если будет необходимость - перейдете в оный режим ручками. Зато задумываться не надо будет - сокращены детали или нет. (личный опыт)
Режим большой сборки - это оптимизация нагрузки программы. Если деталей и подсборок ну очень много, то загружать всегда решёнными плохой путь. Во первых, всё может начать тормозить и программа станет виновата; во-вторых, сама загрузка может занять длительное время.
Жмакнуть пару раз за рабочий день "рещить сокращённые" - не является проблемой. Об этом просто нужно знать  :smile:  Это как обновления конфигураций в эксельке, только при открытии оной.
А есть ли такая возможность, чтобы при открытии чертежа с сокращенными деталями выходило сообщение с вопросом например "решить сокращенные детали?". А то в спешке не всегда вспомнишь об этом.
То есть нужно постоянно помнить - загружать чертеж как полностью решенный. Плохо дело. Уже несколко раз отправлял неправильную спецификацию.
А сборка действительно большая? Может просто нужно увеличить порог (по умолчанию 500 деталей)?
Из тех поддержки пришел это баг Solida 2012x64 SP5.0. В версии SW2013 SP4.0 такой проблемы не выявилось.
Нужно обновлять программу.
SPR 508608: Configuration specific property does not display correctly in BOM when drawing is opened lightweight.
To work around the issue, please open the drawings fully resolved
Установил Solid 2013x64 SP4.0. проблема не ушла. Очевидно нужно отказаться от
использования имени конфигурации в спецификации. У меня сейчас, например, если
в спецификации стоит Гайка М12, то М12 это название кофигурации.
Во всех шаблонах нужно делать изменения. Может кто нибудь посоветовать как лучше
заменить название конфигурации  $PRP:"SW-Configuration Name" на что нибудь другое.
При создании конфигураций таблицы не всегда используются.
