Не видим скрина про "отверстие под крепеж".
С Тулбоксом пахнет переустановкой Солида.
Переустанавливал раз пять, не с первого раза понял как правильно. Сейчас все дочерние приложения поставились а вот тулбокс почему то из солида не открывается. щас конечно попробую исправить установку, но не ужели я один с этим столкнулся?
правда по этим скринам вряд ли что то понятно будет. кнопка "отверстие под крепеж" есть и нажимается, только вот ничего не происходит.
Изменено пользователем MET1S
А плоскость вы выбираете, на которой планируется отверстие?
По идее к дилерам надо, иначе туда, где брали.
я не покупал программу. понятно наверное откуда она такая если не покупал.
есть конечно риск что программа с багами, но именно такого в инете я не нашел, почему сюда и обратился
эти галочки у Вас стоят?
clip
ммм...как выйти в это меню?
во время установки такого не видел. если в настройках программы то еще не нашел
нашел, Инструменты->добавления...   только у меня там Toolbox не отображается.  А Workgroup PDM ошибку выдает, по моему он не установлен был, лекарства небыло для него.
криво встала походу, опять переставить попробовать надо.
Думаю винда кривая. Solid устанавливается когда ошибки связанные с  Microsoft SQL Server из за этого не ставится SolidWorks Plastcs, и SW Electrical не ставится, почему не знаю. Уже думаю винду переставить. Вчера обновил операционку, второй день устанавливаю и удаляю, чищу реестр, удаляю все файлы и папки через поиск, те же ошибки во время установки, те же проблемы с тулбокс.
Решено переустановкой Windows. До переустановки ОС была с мультизагрузочной флэшки, кривые руки умельца создали проблем(  Переставил виндовз (был записанный пару лет назад диск) обновил до сервис пак 1 и вуа ля! Установка солида прошла без единой ошибки и все опции работают))
Имеется свежеустановленный SW (2014, sp4) с путями по умолчанию (в том числе ToolBox - это важно).
Возникла необходимость изменить путь к этому самому ToolBox.
Стандартный вариант изменения/исправления установки такой возможности не дает - поле серое.
Нет ли какого другого способа организовать такую замену, или только полная переустановка SW? (нежелательный вариант - очень много с бубном покрутился, пока установил sp)
Сенкс! Как будто сработало
(а в эту новую папку данные перенести тупым копированием? что-то уж как-то безобразно просто... надо поисследовать...)
Эмм...нет. Если toolbox от предыдущей установки solidworks (к примеру у вас 2014 sw установлен, а toolbox от 2013 и раньше) то простое копирование ни к чему хорошему не приведёт. Если у вас старый toolbox был вами изменён хоть как-то, то надо было сделать такие шаги:
- удалить старый solidworks оставив toolbox, либо сохранить всю папку toolbox в любом доступном месте
- при установке новой версии solidworks, указать путь к этой папке в установщике, в этом случае файлы toolbox вместе с базой обновятся до текущей версии.
Если же вы никак не модифицировали toolbox, то нужно просто скопировать папку с диска свраши куда-нибудь на жёсткий диск.
Если же у вас установлен toolbox на сервере, то вам его нужно было обновить, как описал выше.
вот это мой вариант, свежая установка без никаких модификаций
Тогда не о чем волноваться, если изменить путь (как показал выше) ничего плохого не будет.
вот это-то и удивляет - слишком просто. но работает
Здравствуйте. Проблема в том что не могу изменить колонку "описание" на второй вкладке "Настройки крепежа" в Toolbox Setting.
Так же не активны параметры на вкладке "Разрешения".
Toolbox версии 2010.
Лежит в хранилище SWE-PDM. Пробовал вытащить toolbox просто на диск и в SolidWorks изменить расположение и попробовать отредактировать. Не помогло.
Права на Toolbox от встроенного "Admin". Пробовал менять на себя не помогло.
Получилось так, что названия деталей в описании устарели и теперь нужно отредактировать на другие.
Просьба помочь. :smile:
Проблему решил сам.
Распишу может кому пригодится.
1. Для редактирования описания и имени файла нужно в Toolbox Settings выбрать нужные папки стандартов и копировать (Действие на первой странице, сверху в виде двух папок).
В левой части под штатными стандартами появятся пользовательские. Отредактировать и сохранить. А далее как удобнее, либо создать папку ГОСТ2 либо произвести подмену.
2. Для редактирования параметров "Разрешения" нужно в начале задать пароль на той же странице "Разрешения". После этого параметры станут активны.
Коллеги, можно ли использовать тулбокс только как генератор деталей? на гайке например, ПКМ - создать деталь, сохранить (под своим именем в своей папке). Что для этого нужно сделать? утилитой связь убивать или и так работать должно? Или еще что-то? Можно по простому в двух словах сказать, как проще поступить?
Утилитой убить связь. Поищите на форуме. Есть экзешник где-то в уставленных файлах. Тема не нова
Здравствуйте. Пытаюсь добавить в Toolbox клетевые гайки. Если деталь добавлять через команду добавить деталь, то она добавляется, а при вставки в сборку предлагает выбирать конфигурации. Если пытаться добавить по методичке от Toolbox2007 то деталь не отображается в списке доступных для вставки в сборку. Помогите добавить деталь в Toolbox.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
