Спасибо! Утилита помогла оборвать связь и удалить деталь из сборки.
Заменой детали в сборке не получилось.
Подскажите, кто знает.
Решил заморочиться с добавлением своей детали в Toolbox, понял, что таблицы ссылаются одна на др.
В одной из таблиц идет ссылка на мастер-модель, в другой на размеры и т.п. Попробовал взять копии таблиц ГОСТ, переименовать, изменить их под свои данные, прописать путь к своей мастер-модели. В итоге при добавлении в сборку мой детали во вкладке PropertyManager в свойствах нет выпадающих менюшек (как у всех стандартных в Toolbox), которые прописаны в таблице ..._CFG_... а есть только обычные конфигурации.
Есть методичка по этому делу за 2007г, но не полная (взята с форума).
Может у кого есть мысли по этому поводу...
Уважаемые форумчане, такой вопрос: "Кто нибудь занимался созданием своего тулбокса (определенных метизов)?"
По созданию ГОСТ тулбокс смотрел, но тут же все сделано на конфигурациях - что наверное не очень грамотно. Есть ли кто умеет делать так же, как сделаны внутренние (DIN, ISO и т.д.) или просто кто может подсказать с чего начать.
Проблема такая: на некоторых компьютерах toolbox с сервера работает нормально, на некоторых не работает никак. Т.е. выдаёт диалоговое окно с сообщением: "Вы пытаетесь создать производную деталь?" и кнопки: "да", "нет", "Отмена".. при нажатии на кнопку "Да", добавляется этот самый крепёж, но без размера, без гостовой подписи, просто модель, если нажать "Нет", то открывается только для чтения элемент toolbox. Что это за штука, и как её лечить?
WS 2011 SP5 x64, у всех одинаковый.
Коллеги. При переходе с солида 2010 на 2012 проявилась проблема с болтами, винтами, подшипниками. Короче говоря проблемы с тулбоксом. В настройках тулбокса Солида 2010 стояла галочка создание конфигураций.Теперь когда я пытаюсь открыть сборку в 2012 солиде то он пишет что не может создать болта или шайбу, как выйти из создавшегося положения, нужно чтобы солид автоматом создал крепеж, его в изделии "немеряно". Подскажите пожалуйста  алгоритм  решения проблемы.
Toolbox от солидраши? Что 10 что 12.
Или творения людей из интернетов?
творение людей из интернета, я так думаю
показываю
post-9416-0-54927900-1391456472_thumb.jpgpost-9416-0-54927900-1391456472_thumb.jpg@@vector, а можете конкретно скрин ошибки показать?
В каталоге(папке) сборки отсутствует указанный компонент, укажите тупому SW где вы сохранили этот компонент. Все компоненты сборки, включая маленького винтика, сохраняйте в одной папке, только тогда SW их открывает без проблем.
в своеем первом сообщении я писал "В настройках тулбокса Солида 2010 стояла галочка создание конфигураций.Теперь когда я пытаюсь открыть сборку в 2012 солиде то он пишет что не может создать болт..." Я так понимаю что эти болты, винты и т.д. притакой настройке ни в какой папке не сохранялись а где то только прописывались. Так вот теперь мне и нужно как то открыть мою сборку в 2012 солиде.
Если остался 2010 - скопировать через "файл" -> "найти ссылку". Все детали из тулбокса станут отдельно сохраненными.
Изменено пользователем MikenFox
@@vector, кажется я понял что случилось. Дело в том, что в 2012 SW разрабы поменяли логику формирования тулбоксовских деталей. Там что-то с таблицами намудрили. Насколько я помню, свраша предлагала заново воссоздать весь крепеж - как самый безболезненный путь.
@@vector, Если не секрет - каким образом был осуществлён этот самый переход (с 2010й на 2012ю)???
2010я была удалена и поставлена 2012я; 2012я ставилась поверх 2010й; 2010я и 2012я стоят на разных компах???
Возможно проблема с путями к тулбоксу 2012го - при установке выдаётся запрос на папку тулблокса (создать новую или подключить имеющуюся)...
Инасколько помню, при подключении уже имеющейся выдаётся предупреждение, что файлы будут преобразованы в новую версию...
Может изменилась буква диска с тулбоксом...
Не секрет .На компе стоит 2системы
XP 64 и на ней стоит 2010 солид и также на этом компе еще стоит виндовс 7 ультиматум 64' на ней я поставил 2012 солид. В нем же и пытаюсь открыть то что наваял в 2010м.
Спасибо' попробую.
Понятно - скорее всего проблема с путями...
Указать настройках солида или запустить установку (в режиме исправления) и указать новый путь к тулбоксу...
Или может проще будет - в семёрке просто скопировать папку тулбокса (2010го) в другое место и указать в настройках...
Проблема на скриншоте. Все пути есть, типоразмера нет.
А дальше? Опять глюки с подстановкой ссылок, убирания свойств IsToolboxPart и прочих танцев? Это неправильная работа. Toolbox это не тупо детальки, и обычные действия по копированию к ним неприменимы.
@@vector, вспомнил!! Укажите при установке (да, придётся заново ставить) solidworks 2012 путь от старого тулбокса. Он сам всё там как надо обновит. Это совет свраши.
Есть ещё один путь:
Читать Alternate Approach:
Чёта на скринах не видно путей - там лишь сказано, что такой детали нет в текущей установке...
Про это и имел ввиду, что проблема с путями к старому тулбоксу...
А устанавливать заново 2012й, думаю, нет необходимости - достаточно выбрать "Исправить установку" (или как-то так) и там указать путь к старому тулбоксу...
Кстати, вот подумалось - может ещё проще будет просто добавить (в 2012й тулбокс) папки деталей из 2010го тулбокса (есть же кнопка - "Добавить местоположение файла")??
может ещё проще
Неа, установщик что-то меняет в базе и в структуре при переходе на 12.
Добрый день!
При установке SW2010 SP5 на систему Win7 x64 программа работает, однако при нажатии на кнопку "Отверстие под крепёж" появляется окно с сообщением:
"Ошибка: "Файл базы данных C:\SolidWorksData\lang\english\swbrowser.mdb" не той версии (14.11)"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
