Сообщения
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией. -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей. Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится. Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом. -
это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем. -
Автор: Alexander.k · Опубликовано:
Ну насчёт "артефактов", я подобрал не верное слово. Я новичок в этих делах, мало что понимаю. Мне казал что подобный инструмент должен был быть. Фаски и сопряжение же есть. В принципе не обязательно убирать, но ради эстетики хотелось. ) Я думал имею ввиду инструменты программные. А так да 3д принтер. Нужно сделать специфические шаблоны, прикидываю как это можно реализовать. Не совсем понял что это за инструмент и где его искать в программе. Я пока режил для себя это вот так . Не совсем конечно верно, но вышло не плохо. -
Автор: Chuvak · Опубликовано:
Пример работы макроса Roughness (простановка общей шероховатости): 1) Некорректная: 2) Корректная: -
@Docuk1 Могу помочь, если скинете файл макроса -
Автор: djtim · Опубликовано:
Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм. Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг). Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами? Спасибо. -
Автор: Docuk1 · Опубликовано:
Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо -
Автор: bsaidov · Опубликовано:
Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких. -
а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
