ПРоблемы с привязками в 3Д(автокад 2014)
Александыр
Доброго времени суток.
Возникла проблема, изложенная на рисунке.
На плоском виде(режим Каркас) программа отказывается привязываться к точкам пересечения элементов, нахождящихся в разных плоскостях(помечены красным). В автокад-2010 такая возможность была.
Что это за глюк и как это обойти? Стало невозможно работать...
Изменено пользователем Александыр
Неужели у меня одного возникла такая проблема?
Помогите, пожалуйста, решить этот ребус.
Все перепробовал, ничего не помогает.
  • 5 месяцев спустя...
Привязка "Кажущееся пересечение"
Да, все дело в том, что они пересекаются только на первый взгляд, а физически - нет. Либо сделать чтобы они на самом деле пересекались, либо использовать привязку как сказал предыдущий автор.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
