Толщина линии геометрии по умолчанию
Lyxey
Где можно в системе изменить толщину линии геометрии детали отображаемую на чертеже по умолчанию? По умолчанию стоит 0. Хочу сделать 0,5. Пока получилось изменять только отдельно каждую линию через стиль линий.
В ПроЕ цветовое разделение по типам линий. Что для глаз лучше. Вывод же на печать и в PDF через таблицу перьев. Стили линий в основном используются для чертежной геометрии и элементов форматок.
Т.е. не реально где-то поменять в настроиках (в config, prodetail, drawing options) толщину линий по умолчанию?
Нет, таких настроек. До Creo стили линий геометрии вообще менять нельзя было. Да и в Creo, не все линии поддаются такой регулировке.
  • 7 лет спустя...
27.09.2013 в 20:49, Lyxey сказал:
В WF4 уже можно менять стиль линий!
Это про толщины отображения линий на экране?
А в creo 2.0 и creo 6.0 есть такие настройки?
В creo 5 из официальных источников (справка, опции конфигурации) точно нет управления отображения толщины линий на дисплее.
У меня всегда на мониторе линии отображались нормально. Хотя, если монитор 4К, разница в толщине линий может быть незаметна. Я на таких мониторах не работал.
2 часа назад, Nutricon сказал:
В creo 4 есть опция config.pro: sketcher_line_width (толщина линий эскизной геометрии 0...3). Вы сами можете поискать в файле ...\Common Files\help\reference\sim\russian\configoptions.pdf
Как задать толщину основной линии (белая, зеленая) при СОХРАНЕНИИ в PDF по умолчанию при следующих условиях:
1. Таблица перьев есть используется 8 перьев
2. Для основной линии в таблице перьев есть Запись в которой я не указываю толщину пера для основной линии (белая , зеленая):
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; attention_color
при этом при ПЕЧАТИ в PDF для толщины основной  линии по умолчанию использую опцию config.pro :
pen1_line_weight 2
при выводе основная геометрия  ориентировочно при pen1_line_weight 2 =0,253 мм;
Данный фокус дает возможность назначать персонально толщины отдельных линий основной геометрии, ну и линии сечений
Вот хочу найти где при сохранении в PDF задать данное умолчание? Ведь должно где-то быть. сейчас основную линию при СОХРАНЕНИИ в PDF выводит 0,4 мм
Ну а все остальные линии привязаны к толщинам заданным в таблице перьев и это устраивает вполне
1 час назад, Semen_sg сказал:
Это при печати непосредственно из Creo?
2 часа назад, Semen_sg сказал:
Не совсем понятно, что значит по умолчанию в пдф? Написать опцию толщины линии в конфиг разве не работает на постоянно?
14 минут назад, Nutricon сказал:
я ж выделил есть разница между ПЕЧАТЬ в ПДФ и СОХРАНИТЬ как ПДФ(импортировать)
17.01.2021 в 15:06, Semen_sg сказал:
Вот нашел (скрытая опция creo 2)
INTF_PDF_SCALE_THICKNESS
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
