Чертеж, X-sec и модели в X-sec
WF2.0
Делаем в drowing'е чертеж сборки, рассекаем ее плоскостью, теперь чтобы исключить какой-нить парт нужно выбрать этот самый парт 2 - мя способами: или pick X-sec или next X-sec
В сборке дохрена деталей и если перебирать командой next X-sec то нервы не выдерживают
нервы также не выдерживают если пытаться выбрать нужный парт в сечении командой pick X-sec. Дело в том что под нужным партом находится куча таких же партов и других. После клика мыши Проин выбирает парт, через который не проходит плоскость сечения и чтобы добраться до нужного парта приходится по сто раз нажимать на правую кнопку мыши. :wallbash: Нужно редактировать штриховку, а я... - я так больше не могу. :surrender:
Неужели нельзя сделать так, чтобы проин выбирал только те парты, которые входят в сечение. Pick from list тоже не выход
Люди, помогите.
Люди, помогите.
<{POST_SNAPBACK}>
SimplRepresentation Вам в руки!
Создается и на свой вид бросается конкретный. Так и работаю.
А если попробовать в модели сборки при редактировании Hatching добраться до нужного компонента с использованием бинокля?
А можно в сборке в сечении включить такой режим отображения, чтоб вся геометрия до того-же сечения не отображалась?
В WF Можно.
To nazar ko
Заменить Total Xsec на Area Xsec, тогда вместо разреза будет сечение, но это не поможет - при выборе сечений лезут и не резанные детали.
В WF Можно.
<{POST_SNAPBACK}>
И как же? :blink:
Раскажите пожалуйста!
To: Hatson
Этот режим появился в WF, но он не относится к штриховке. Просто показать модель до или после сечения. Кнопки там специальные есть...
To: SAS_17
Если речь идет про Clip - то такая фишка была еще в прошлом веке!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, это не клип: View - View _Manager - X_Sec и двойной клик на нужном сечении - получаем вид отрезанной модели по этому сечению, а там разберетесь (можно туда-сюда отрез делать, показывать и скрывать сечение...) Чтобы выйти из режима - двойной клик на стороке No_Cross_Section.
Довольно полезная штука и удобней клипа, т.к. можно и на сечение глянуть, и полноценно вращать модель.
Вращать то можно, но только не полноценно, так как картинка бликует. Там где как бы отрезано.
Во всяком случае на моей видеокарте и на картах моих коллег (GF3, GF4).
Возможно на так называемых професиональныхкартах будет нормально.
Надеюсь к осени убедиться в этом.
Возможно и на пропатченных до профессиональных дровах от NVIDIA, например, тоже нормально.
А так по мне — проще сделать Cut на сборке. При этом бликов никаких. Правда на больших сборках Cut на сборке жрет много ресурсов ОП. Но если комп позволяет то это удобнее.
<{POST_SNAPBACK}>
Да вроде нет бликов...
Cаt, конечно, хорошо, но возни больше... и переключать туда-сюда можно не так оперативно... Да и время на обсчет уходит, а тут типа раз-два - и в дАмки..
Единственный недостаток - некоторые детали на "отрезе" могут быть одного цвета, хотя в натуре у них цвет разный.. Было бы хорошо разобраться, почему так происходит...
Бликов нет, сечение все одним цветом, а тормоза конкретные (видео GF MX440, камень 2000 пень). Но это не решает проблемы, озвученной создателем темы. Когда в дравинге создал главный вид по готовому сечению, и потом попытался изменить штриховку детали, то лезут невидимые парты.
Прошу прощения у честной публики (и у PTC с партнерами), что ввел в некоторое заблуждение.
Когда я писал, что бликует сечение, то я писал это по памяти, по опыту своей работы в Pro/EWF2 bild M060. Не так давно я поставил bild M090 и в нём уже нет никакого бликования. Все нормально. Причем детали сохраняют свой цвет. И это работает в том числе и с настройками (файлом config.pro) с которым я работал раньше — в билде M060. Т.е. устранение бликования это не результат использования других настроек в config.pro, а изменений (доработок, исправлений), которые лежат непосредственно в билде M090.
Bird, видеокарта у Вас слишком слабая - MX440, там урезаны кажется конвееры. Советую её проапгрэйдить. Хотя бы до GeForce Ti-4200.
