Чертеж, X-sec и модели в X-sec
WF2.0
Делаем в drowing'е чертеж сборки, рассекаем ее плоскостью, теперь чтобы исключить какой-нить парт нужно выбрать этот самый парт 2 - мя способами: или pick X-sec или next X-sec
В сборке дохрена деталей и если перебирать командой next X-sec то нервы не выдерживают
нервы также не выдерживают если пытаться выбрать нужный парт в сечении командой pick X-sec. Дело в том что под нужным партом находится куча таких же партов и других. После клика мыши Проин выбирает парт, через который не проходит плоскость сечения и чтобы добраться до нужного парта приходится по сто раз нажимать на правую кнопку мыши. :wallbash: Нужно редактировать штриховку, а я... - я так больше не могу. :surrender:
Неужели нельзя сделать так, чтобы проин выбирал только те парты, которые входят в сечение. Pick from list тоже не выход
Люди, помогите.
Люди, помогите.
<{POST_SNAPBACK}>
SimplRepresentation Вам в руки!
Создается и на свой вид бросается конкретный. Так и работаю.
А если попробовать в модели сборки при редактировании Hatching добраться до нужного компонента с использованием бинокля?
А можно в сборке в сечении включить такой режим отображения, чтоб вся геометрия до того-же сечения не отображалась?
В WF Можно.
To nazar ko
Заменить Total Xsec на Area Xsec, тогда вместо разреза будет сечение, но это не поможет - при выборе сечений лезут и не резанные детали.
В WF Можно.
<{POST_SNAPBACK}>
И как же? :blink:
Раскажите пожалуйста!
To: Hatson
Этот режим появился в WF, но он не относится к штриховке. Просто показать модель до или после сечения. Кнопки там специальные есть...
To: SAS_17
Если речь идет про Clip - то такая фишка была еще в прошлом веке!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, это не клип: View - View _Manager - X_Sec и двойной клик на нужном сечении - получаем вид отрезанной модели по этому сечению, а там разберетесь (можно туда-сюда отрез делать, показывать и скрывать сечение...) Чтобы выйти из режима - двойной клик на стороке No_Cross_Section.
Довольно полезная штука и удобней клипа, т.к. можно и на сечение глянуть, и полноценно вращать модель.
Вращать то можно, но только не полноценно, так как картинка бликует. Там где как бы отрезано.
Во всяком случае на моей видеокарте и на картах моих коллег (GF3, GF4).
Возможно на так называемых професиональныхкартах будет нормально.
Надеюсь к осени убедиться в этом.
Возможно и на пропатченных до профессиональных дровах от NVIDIA, например, тоже нормально.
А так по мне — проще сделать Cut на сборке. При этом бликов никаких. Правда на больших сборках Cut на сборке жрет много ресурсов ОП. Но если комп позволяет то это удобнее.
<{POST_SNAPBACK}>
Да вроде нет бликов...
Cаt, конечно, хорошо, но возни больше... и переключать туда-сюда можно не так оперативно... Да и время на обсчет уходит, а тут типа раз-два - и в дАмки..
Единственный недостаток - некоторые детали на "отрезе" могут быть одного цвета, хотя в натуре у них цвет разный.. Было бы хорошо разобраться, почему так происходит...
Бликов нет, сечение все одним цветом, а тормоза конкретные (видео GF MX440, камень 2000 пень). Но это не решает проблемы, озвученной создателем темы. Когда в дравинге создал главный вид по готовому сечению, и потом попытался изменить штриховку детали, то лезут невидимые парты.
Прошу прощения у честной публики (и у PTC с партнерами), что ввел в некоторое заблуждение.
Когда я писал, что бликует сечение, то я писал это по памяти, по опыту своей работы в Pro/EWF2 bild M060. Не так давно я поставил bild M090 и в нём уже нет никакого бликования. Все нормально. Причем детали сохраняют свой цвет. И это работает в том числе и с настройками (файлом config.pro) с которым я работал раньше — в билде M060. Т.е. устранение бликования это не результат использования других настроек в config.pro, а изменений (доработок, исправлений), которые лежат непосредственно в билде M090.
Bird, видеокарта у Вас слишком слабая - MX440, там урезаны кажется конвееры. Советую её проапгрэйдить. Хотя бы до GeForce Ti-4200.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
