Преобразовать в металл и развернуть
AJIEX
Здравствуйте, подскажите как прикреплённую деталь преобразовать в металл и развернуть.
Предполагается что деталь из алюминия толщиной 4мм, какие радиус гиба при такой толщине получатся я не знаю.
У меня получается тремя деталями т.е. их нужно будет сваривать, а нужно согнуть по треугольнику. Свариваться будет только стык после вершины треугольника.
Именно нужно преобразовать, а не строить заново с помощью инструментов листовой металл.
1.zip
Ни кто не сталкивался?
Сделал двумя деталями, добавил сварку и развернул их. Но развёртка почему-то залазит друг на друга после треугольника.
Вообще на сколько точно делает развертку NX? Я раньше в Rhinoceros делал развёртки для ЧПУ.
2.zip
AJIEX
Для того, чтобы Вам ответили, нужно указать Вашу версию NX и желательно приложить скрин детали...
Теперь буду знать.
Моя версия NX 8.5 , как сохранить под другие версии?
сохранил в IGS хотябы для понимания детали.
Буду ждать может кто зайдёт с такойже версией.
1.zip
как прикреплённую деталь развернуть
Посмотрел .igs. Вижу поверхности двойной кривизны.
Это уже штамп, а не свободная гибка (модуль листового металла).
нет там двойной кривизны. создан вытягиванием и потом обрезан лист.
Изменено пользователем AJIEX
Пользуйся модулем Forming/Flattening.
А вот как его подключить - это в поддержку звони. :biggrin:
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
