Моделиование закрытия клапана
Здравсвтуйте. Вот такая задачка: Прижать тарелку к седлу и выяснить контактные напряжения. Тарелка движется вниз и расклинивает патрубок запирая его.
На шток приложено перемещение. корпус закреплен. Контакт тарелка - патрубок - frictional (f=0.2). Контакт шток - корпус - frictionless.  Если изначально зазора нет - считает. Если с зазором, говорит тело не закреплено. Решатель прямой, пружины и большие перемещения включены. Подскажите, как справиться? Спасибо.
Вы хотя бы напишите где тарелка где седло куда что движется...  От правильной постановки вопроса будет зависеть лаконичный ответ.
Извиняюсь. Слева - патрубок (неподвижный). Справа тарелка в штоке (движется вниз). Все в разрезе.
Посчитал. Не понял из-за чего правда....
На всякий случай: сошедшееся решение - необязательно верное.
Да, конечно. Но результат вполне адекватный.
Можно вот такой вопрос: контактные напряжения можно оценить по поверхности контакта? По Фон Мизесу?
Луше тогда нормальные к поверхности контакта брать. Ну и точность оценки будет во многом сеткой определяться.
А в чем проблема посмотреть contact pressure?
А зачем с большим зазором вообще стартовать?
И разве между тарелками нет распорных "грибков"?
Про контактные понято, спасибо.
Патрубок деформируется перед контактом. Между тарелками грибки есть, но для расчета они не нужны. Допущение: тарелка жестко закреплена в штоке.
появился вот такой вопрос: возможно ли постановка задачи как в теме "Давим клин"?
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
