Форма
Может и глупый вопрос задаю ... Короче есть бутылка со сложными поверхностями ... я сделал чертежи на нее но конструктор с завода изготовителя начал возмущатся что форма не откроется. Сам проверял бутылку на открывании самым простым методом, тоесть разрезал и проверял все на то что бы не зацепилось.
Вопрос в том можно как то сделать допустим форму на бутылку и что бы она открывалась показывая при этом возможные взломы на бутылке... Тоесть проверить ее более надежным способом. В этом виде я смогу доказать конструктору что бутылка откроется ... Сам еще не додумался до этого.
Создай линию разъема, а потом инструменты "Анализ уклона "
"Проверить выточки"
Добавлено: Ну вот пока писал ответ, уже ответили
Спасибо а не скажите ли как это будет на английском? ... и еще другой вопрос ...
а как быть с поверхностью которая не попадает в линию разреза типа вот такую
Если это фрагмент дна бутылки, то не раскроется.
Если же это боковая стенка, то цепляться будут крайние СЛЕВА три сиськи :smile:
Извини, если что не так... :doh:
Бутылка сама стекляная ... она уже производится ... там по кругу идет сплетеная такая лоза как будто ... я просто показал что бы поняли о чем идет речь ...
Вот я хочу понять
Вот модель бутылки по которой уже сделанна сама бутылка ... нам привезли образцы этой бутылки и вот там где красным намечанно то идет взлом ... ну как будто ее ударили и отскочили кусочки ... и самое интересное это на всех бутылках ... Сама форма как понимаете разнимается по центру ручки ...
Хочу понять что же не так .... при проверике, или даже просмотреть модель то форма должна разниматся без проблем и вот эти края не могут никак разломатся
Посмотрите саму форму - возможно там мелкие дефекты изготовления, поднутрения.
Вот на них и трескается при извлечении из формы
Понятно. Запроси компоновочную схему прессформы. Если на эти места приходятся толкатели - надавай бракоделам по голове.
Горыныч
Согласен полностью с тобой ... если ты заметил то на стыках нет округлений ... а это все зацепки ... во вторых фотрма открывается в противоположную сторону ручки ... в третих угол открывания или радиус скадем так открывания обычно большой ... ну окола пол метра ... так что форма пости открывается легко
