SolidCAM описание контура в УП
VamPiZ
Нету у SolidCAM встроенного редактора. Постпроцессор правится через блокнот. А именно файл *.gpp. Для файлов *.vmid есть редактор параметров станка. Но туда без специальных знаний лучше не лезть. Впрочем никуда не нужно лезть без специальных знаний. Резервное копирование и гугл вам в помощь.
 Даже не знаю, хорошо это или плохо. Отвечать не нужно, так, в качестве оффтопа
Еще такой вопрос: при определении плоскостей безопасности, обработки и тд, выдает ошибку "Плоскость безопасности перехода вне допустимых пределах". Верхняя плоскость обработки по z=79, если задать пл. безопасности меньше этого значения - выдает другую ошибку, мол пл. безопасности ниже, пл. обработки. Есть еще там плоскость старта (z=70), но в ручную ее изменить не могу, не активна строка с ней.
Изменено пользователем VamPiZ
Так это уже к посту не относится. А для исключения подобного задавай ноль в обработке по верху. Даже если там привязаться не к чему будет, всегда можно настроиться от удобной плоскости, а потом пересчитать просто.
Спасибо Вам, уважаемый участник cncmtpr0g за наводку на CIMCO, такую замечательную и мальенькую программу для уп-файлов.
Низко кланюсь, да будьте в здравии.
А вот еще такой вопрос: Возможно ли в SolidCAM в качестве заготовки указать другую модель? Объясню. На скриншоте видно в качестве заготовок по умолчанию контуры куба или цилиндра. Куб, как видно больше подходит, ближе по размерам к самой детали. И было бы идеально, если бы цилиндр можно было развернуть так же как деталь, но этого я не увидел что то. А возможно ли добавить цилиндр, сделанный вручную? Или вообще есть какие-то возможности, чтобы сделать заготовку ближе к конечной детали. Если например на фрезеровку деталь пришла уже после токарки, со своими ступенями и тд.
моделируй заготовку тоже. я в nx всегда так делаю, пусть даже иногда и нет особой необходимости в заготовке
Так смоделировать не проблема, проблема возникла в том, как ее в SolidCAM вставить. Не увидел я там нужных кнопок. Как деталь сделать в качестве заготовки есть, а вот как другую модель не нашел что то..
1. Определил любую заготовку.
2. Создал и сохранил свою заготовку.
3. В САМ операции перешел на вкладку сборки.
4. Добавил в сборку свою заготовку, определил ее местоположение сопряжениями.
5. На вкладке выбора заготовки выбрать 3D модель, кликнуть по модели своей заготовки.
6. Счастье )))))))))))))))
 А что, в одном файле две детали не позволяет прога сделать?
Да нет, не в этом вопрос был.А в способе задания. lazerus80 правильно подсказал)
Хоть сто. Это-ж сборка солидовская. Можно обрабатывать сборки узлов, задавая им заготовку любой конфигурации...
Все заготовки которые создаются автоматически: Куб, Цилиндр, Вытянутая граница всегда ориентируются по Mac1 Pos1. Если Куб - то ребра вдоль X Y и Z. Если Цилиндр - то ось его вдоль Z. Вытянутая граница тоже тянется вдоль Z. И если поменять ориентацию осей Mac1 Pos1 то и заготовка съедет. Иногда, когда лень рисовать заготовку, я делаю сразу два ноля, Mac1 и Mac2 - от первого пляшет заготовка, а от второго я работаю.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
