ось С для токарно-карусельного ОЦ с УЧПУ SINUMTRIK 840D
Борис Е
Здравствуйте.
Прошу помочь по следующей проблеме. VERICUT 7.2 (64), создал токарно-карусельный ОЦ, используя готовые решения, ось С имеет ограничение вращения 180º -180º. Возможно ли изменить, имеющиеся ограничение, вращение на 360º -360º ? Техническая поддержка поставщика системы к сожалению закончилась.
Изменено пользователем Борис Е
Здравствуйте.
Можно, ищите Travel limits ищите свою ось и вводите необходимые ограничения
Благодарю за ответ. Дело в том, что Верикат русифицирован и я не уверен, что найду функцию Travel limits, если вы имеете в виду ограничения по осям, в настройках станка, то там ось С настроена как требуется. Но в дереве построений, по оси С, угол поворота только 180° -180°.
Тогда скидывайте проект (только полность) будем смотреть
Скинул.
Никаких ограничений по углу С в вашем проекте нет! Может вы немного путаете и у вас ограничения на этот угол в постпроцессоре все-таки?
Прошу обратить внимание на левый нижний угол, в прикрепленной, картинке.
Ой ой ой - это совсем не ограничение движения стола С!!!! Эти два поля - "Позиция" и "Углы" - нужны все го лишь для построения станка - для перемещения и поворота компонентов или моделей узлов станка!!
Я знаю. Только в данном случае, мне необходимо поворачивать заготовку, а следовательно и планшайбу, на 360°. Поэтому повторюсь, возможно ли повернуть ось С или заготовку на 360° в VERICUT 7.2 ?
Я правильно понял, что вам просто надо перепозиционировать заготовку?
Совершенно верно. Необходимо устанавливать в нужную позицию заготовку. Для обработки всех 20 впадин зуба.
По всей видимости, придется редактировать УП, в рукопашную, с применением подпрограмм и проводить операцию в автоматическом режиме.
Я для этих целей совмещаю системы координат компонентов приспособлений и модели заготовки, т.е. импортирую из КАД модель в STL, так чтобы система координат была в центре детали.
После этого не надо смещать модель детали в варикате, а если и надо, то просто вращаю модель или компонент приспособления или заготовки.
Тогда я не понял как вы хотели проверять УП. Мы делаем подобные вещи так:
  1. Пишим в САМ подпрограмму на один паз
  2. Руками пишем программу, в которой идет смещение системы координат по поворотной оси, потом вызов подпрограммы и так необходимо кол-во раз
Вы хотите сделать подобное?
Уже сделал.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
